Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:42
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 16:30
Господа знатоки!
Точка доступа DAP-1155 иногда работает как роутер. От чего это зависит, ума не приложу.
Покупал DAP-1155, думая обеспечить выход в и-нет двум компам (первый по Ethernet, второй - Wi-Fi). Выяснил, для корректной работы необходим роутер (коммутатор), устанавливаемый перед точкой доступа, иначе получается, какой комп первый включится, того и и-нет.
Но! Периодически, при находении в и-нете, даётся возможность другому компу войти в и-нет, т.е. дополнительного роутера (коммутатора) не надо, потом возможен отруб второго компа. Что за такое?
Может, есть возможность работы DAP-1155 в режиме роутера?
(Домашняя сеть состоит из компа с win xp sp3 (Ethernet) и Win7 (Wi-Fi).)
Просвятите, плиз!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:29
Добрый день,
Если у вас DAP-1155/B1 (в белом корпусе), то она может работать в режиме маршрутизатора, если DAP-1155 A1 (в черном корпусе) - нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:27
у меня именно DAP-1155 A1 (чёрный корпус).
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:11
Поменяйте лучше на роутер (серия DIR).
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:36
Раз уж такое чудо происходит, хочется разобраться - почему? и не покупать доп. оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:29
Потому что провайдер блокирует второй хост (ПК) - у вас один договор на одну учетную запись/ ip адрес.
Чтобы под одной учетной записью подключать несколько устройств одновременно нужен роутер (вернее его функционал NAT) или провайдер должен предоставлять несколько учентых записей/ip адресов по одному договору.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:44
по теории понятно, но почему на практике даётся возможность второму компу выходить в инет? У провайдера происходит что-то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 13:20
да именно у него . сессия поднимается а потом вторая - вторая обрубается вот и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
