Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой DAP-1360/D1
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:47
Здравствуйте.
Помогите понять, в чем проблема.
Итак, по умолчанию IP адрес сети для устройства - 192.168.0.50; маска сети - 255.255.255.0
Для доступа к веб-панели настраиваю сеть:
IP: 192.168.0.51
Маска сети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.50
Нужно, чтобы IP-адрес точки доступа был 10.32.21.157; маска - 255.255.255.224
Делаю изменения в веб-панели, меняю (по аналогии) настройки сети:
IP: 10.32.21.141
Маска сети: 255.255.255.224
Шлюз: 10.32.21.157
При этом - "Неопознанная сеть" и, как следствие, не могу зайти в веб-панель.
Подскажите, что делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой DAP-1360/D1
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:35
Что-то у вас все перепуталось... Адреса хостов, адреса шлюзов...
Чтобы устройство А могло достучаться до устройства В, они должны быть в одной сети.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:20
А разве они и так не в одной сети?
Адрес точки доступа 10.32.21.157, адрес компа, подключаемого к точке - 10.32.21.141. Разве это не означает, что они являются частью одной сети?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 19:15
Почему у вас адрес точки = адресу шлюза?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:03
Не знаю. :) Вот это вот:
uctopuk писал(а):
IP: 192.168.0.51
Шлюз: 192.168.0.50
нашел в интернете, мануал к точке доступа. Поэтому и при изменении IP делал по аналогии. А как надо?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:30
Добрый день,
Адревс шлюза в данной ситуации неважен (можно вообще не указывать).
Похоже на точке не меняется LAN ip.
Попробуйте следующее:
обновить прошивку -
сброс на заводские - в меню система > заводские установки
Удалите историю просмотров браузера (в тч файлы cookie)
Расширенные настройки > Сеть > LAN: установите LAN ip адрес 10.32.21.157, нажмите изменить (внизу справа), нажмите сохранить (вверху слева, должно появиться уведомление (1))
поменяйте ip на сетевой карте
попробуйте зайти в настройки по новому адресу
