Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Совместимость DAP-3520
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:00
Совместимы ли точки DAP-3520 и DWL-3200AP по WDS?
У меня работал мост DWL-3220 и DWL-3200AP по WDS. DWL-3220 сгорела. Рекомендованная замена DAP-3520. Но DAP-3520 не видит DWL-3200AP. Она и другую точку DWL-3220AP не видит. Зато посторонее оборудование Ростелекома на улице видит.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость DAP-3520
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:14
DAP и DWL не работают вместе в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:35
Ошибочка. Вместо DWL-3220 имелась ввиду DAP-3220.
Связка DAP-3220 и DWL-3200AP в режиме DWS отлично работает.
Я не вижу чем из выпускаемого оборудования DAP-3220 можно заменить. DAP-3220 тоже уже не выпускают. Рекомендуемая DAP-3520 не совместима. Из уличных остаётся DAP-3340. А она с чем совместима? Что мне поставить на втором конце моста (он находится в помещении, наружу выведен только кабель с антеной ) ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:37
Прошу прощения... режим конечно WDS (запутался уже с этими буквами)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 11:22
DAP-3340 в режиме WDS совместима только с точками серии DAP, кроме DAP-3220.
В помещении можно использовать ТД DAP-2310/2360
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 12:44
Я правильно понял (речь идет только про WDS):
1) DAP-3220 - единственная ТД которая совместима с DWL, но при этом не совместима с другими DAP
2) Все DWL совместимы между собой, все DAP совместимы между собой.
И ещё вопрос... Я раньше использовал только одну внешнюю антенну на точку. Могу я для связи DAP-3340 и DAP-2360 продолжать использовать по одной антенне на точку, или надо обязательно по две подключать? Меня вполне устраивает режим IEEE 802.11g.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 22:04
1) Да, DAP-3220 ближе к серии DWL
2) Да, но не 100% - не для всех типов безопасности; как правило, при использовании типа безопасности WPA2 AES всё работает.
Можно использовать только одну внешнюю антенну: скорость соединения будет ниже (максимум до 150Мбит/с, если оставить поддержку 802.11n) + несколько больше задержки при передаче. Желательно, клиентов на эти же точки не подключать (т.е. использовать WDS, а не WDS+AP).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
