Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:45
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 15:37
Доброго времени суток уважаемые эксперты!
Имеется два устройства:
D-Link DSL 2500U (версия прошивки - 1.20);
D-Link DIR 300NRU rev.B5 (версия прошивки - 1.4.3);
Провайдер Авангерд Северо-Западный Телеком СПб;
Операционная система Windows 7 x64;
Рабочие настройки D-Link DSL 2500U:
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 78.37.192.1
Primary DNS Server: 213.158.7.2
Secondary DNS Server: 212.48.193.36
WAN Info (настройки провайдера):
Port/VPI/VCI - 0/0/35
Con. ID - 1
Category - UBR
Service -pppoe_0_0_35_1
Interface - ppp_0_0_35_1
Protocol - PPPoE
Igmp - Disabled
QoS - Disabled
State- Enabled
Локальные настройки ПК настроены на автоматическое получение IP и DNS. В целом каких либо нареканий и проблем с настройками D-Link 2500U у меня нет, все работает прекрасно уже 4 года. А вот D-Link DIR 300NRU rev.B5 не получается настроить, провайдер толком объяснить как это сделать не может (или не хочет).
При соединении проводами ПК, D-Link DSL 2500U и D-Link DIR 300NRU (без либо настроек самого DIR-300!) иногда работает Wi-Fi и пускает в Интернет! (что говорит имхо о том, что проводами все соединено верно и провода рабочие), но потом отрубается и в главном окне DIR 300 выдает следующее:
Прошу пошаговой помощи у знающих людей и гуру форума в настройке этих приборов :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 09:51
Добрый день,
Вы можете настроить DIR-300NRU так:
1) отключить DHCP сервер (Расширенные настройки > Сеть > LAN: DHCP сервер - запретить)
2) не использовать порт "internet" для подключения кабеля от модема
или добавить port5 (потр "Internet") во vlan "Локальный" (Расширенные настройки > Дополнительно > VLAN), предварительно удалив WAN соединение (Расширенные настройки > Сеть > WAN) и port5 из vlan'а "NAT" (Расширенные настройки > Дополнительно > VLAN).
3) настроить wi-fi сеть (Расширенные настройки > Wi-Fi > Основные настройки и Настройки безопасности).
При таких настройках DIR-300NRU будет работать как точка доступа с коммутатором.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 20:51
Mikhail Lesnikov, спасибо за совет! Обнаружил другую проблему. Сеть работает по вашим настройкам, но если выдернуть вилку из розетки, то DIR-300 все внесенные настройки не запоминает или сбрасывает до исходных в 8 случаях из 10.... Я так понимаю, что энергонезависимая память у него борохлит и перепрошивкой это не лечится?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 08:52
Сохранение настроек делаете так:
"Изменить" внизу справа на странице, потом "Сохранить" в области уведомлений вверху справа.
Попробуйте сбросить на заводские настройки, если после обновления ПО не сбрасывали.
Скорее всего это аппаратная проблема - роутер на стенде с прошивкой 1.4.3 настройки сохранял корректно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
