Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:26
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:45
Имеется MacMini который работает под MacOS Х и Windows 7, ноутбук с Windows Vista.
Раздается интернет через WiFi DIR-320 в режиме маршрутизатора: Ver. A1 ; SN: P1SP198010021 ; PN: RIR320EEU....A1G
Проблема в том, что:
- при перезагрузке (будь то из Windows 7 в MacOS или просто Windows 7)
- при изменении параметров беспроводного соединения (когда пробовал решить проблему самостоятельно - выключал через Windows включал WiFi карту)
- при разрыве связи (рвется почему-то иногда: бывает целый день нормально, а бывает несколько раз в течение часа)
не происходит переподключения к WiFi (беспроводная сеть видна). Помогает ТОЛЬКО выключение роутера из розетки и повторное его включение. Тогда автоматом WiFi подключается моментально. С помощью inSSIDer посмотрел сети вокруг, их три штуки провайдерских... поставил на свободный 8й канал в настройках роутера, но проблема осталась. На ноуте с Windows Vista проблема тоже бывает, но помогает многократная перезагрузка системы (не с первого раза помогает) со слов пользователя (это комп не мой так что не могу воспроизвести). C OS тоже не связываю, так как под MacOS проблема тоже бывает. Управление питанием карты WiFi отключено в настройках самой карты и в плане питания. Шифрование стоит Personal WPA2 / AES. Пробовал менять на TKIP - результат тот же. В роутере ставил WPA/WPA2 или только WPA2 - проблема остается. Ключ авторизации введен 100% правильно (скопирован) - в нем латинские символы (11), спецсимволов нет.
Что было сделано: роутер был перепрошит последней прошивкой 1.21 Tue 23 Nov 2010 с вашего сайта. Настройки сброшены к заводским. Потом загрузил свои настройки (ну чтобы все пароли там не вбивать вручную). Проблема сохраняется. Сделал диагностику средствами Windows 7 - выкладываю лог.
Сведения об обнаружении
Сведения диагностики (Сетевой Адаптер)
Сведения о диагностике сетевой адаптер:
Сведения о драйвере сетевого адаптера Беспроводное сетевое соединение:
Описание. . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Производитель . . . . . . . : Broadcom
Поставщик . . . . . . . . . . : Broadcom
Версия . . . . . . . . . . : 5.100.98.78
Имя INF-файла . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\oem8.inf
Дата INF-файла . . . . . . . . . : 25 июня 2011 г. 7:38:05
Имя раздела . . . . . . . . . : BCM43XNM_NT61
Код оборудования . . . . . . . . . : pci\ven_14e4&dev_4331
Флаги состояния экземпляра. . . . . : 0x180200a
Код состояния диспетчера устройств . . : 0
Тип If . . . . . . . . . . . . : 71
Тип физического носителя . . . . . . : 9
Сведения диагностики (Возможности Подключения К Беспроводным Сетям)
Сведения о диагностике возможности подключения к беспроводным сетям:
Сведения о диагностируемом подключении
GUID интерфейса: a884f39f-7999-4dcd-a725-d2f70bed107c
Имя интерфейса: Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Тип интерфейса: Встроенный WiFi
Выполнена диагностика события подключения
Идентификатор автоматической настройки: 1
Идентификатор подключения: 1
Общие данные о состоянии подключения
Начало подключения: 2012-10-09 00:46:49-924
Соответствие профиля: успех
Предварительное сопоставление: успех
Сопоставление: успех
Безопасность и проверка подлинности: Ошибка
Список видимых точек доступа: всего элементов: 3, показано элементов: 3
BSSID BSS тип PHY Сигнал(дБ) Канал/частота SSID
00-24-01-B2-4A-F1 Инфраструктура g -56 8 WizzieWiFi
20-4E-7F-30-8B-84 Инфраструктура <нет данных> -33 2 WiFi-DOM.RU-6635
20-4E-7F-53-B0-B6 Инфраструктура g -42 3 WiFi-DOM.RU-1459
Журнал подключений
Сведения о коде автонастройки 1
Список видимых сетей: всего элементов - 3; показано элементов - 3
BSS Тип PHY Безопасность Сигнал(RSSI) Совместимость SSID
Инфраструктура g Да 81 Да WizzieWiFi
Инфраструктура <нет данных> Да 97 Да WiFi-DOM.RU-6635
Инфраструктура g Да 91 Да WiFi-DOM.RU-1459
Список предпочитаемых сетей: всего элементов - 2
Профиль: WizzieWiFi
SSID: WizzieWiFi
Длина SSID: 10
Режим подключения: Инфраструктура
Безопасность: Да
Задан групповой политикой: Нет
Подключаться даже при отсутствии широковещания в сети: Нет
Подключаемые: Да
Профиль: Mayak-1
SSID: Mayak-1
Длина SSID: 7
Безопасность: Да
Подключаемые: Нет
Причина: 0x00028002
Сведения о коде подключения 1
Профиль: WizzieWiFi
SSID: WizzieWiFi
Длина SSID: 10
Безопасность: Да
Предварительное сопоставление и сопоставление
Параметры подключения предоставлены независимым поставщиком оборудования (IHV): Нет
Параметры безопасности, предоставляемые независимым поставщиком оборудования (IHV): Нет
Профиль соответствует требованиям сети: успех
Предварительное состояние: успех
Состояние сопоставления: успешно
Последняя точка доступа: 00-24-01-b2-4a-f1
Настроенный тип безопасности: WPA2-PSK
Настроенный тип шифрования: CCMP(AES)
Протокол 802.1X: Нет
Начат обмен ключами: Да
Получен одноадресный ключ: Нет
Получен многоадресный ключ: Нет
Количество полученных пакетов безопасности: 0
Количество отправленных пакетов безопасности: 0
Состояние попытки запуска средств безопасности: сбой 0x00048005
Для получения полных сведений об этом сеансе см. информационное событие диагностики беспроводной сети.
Имя модуля поддержки: Автоконфигурация
Состояние инициализации: успех
Результаты диагностики: Обнаружена неполадка
Указанная проблема: L2Sec Helper Class
Основная причина:
Не удалось подключиться к "WizzieWiFi".
Повторите попытку.
Параметр восстановления:
Сбросьте параметры адаптера беспроводной сети.
При этом сетевой адаптер "Беспроводное сетевое соединение" на данном компьютере будет отключен и включен заново.
Сведения диагностики (L2sec Helper Class)
Сведения о диагностике L2Sec Helper Class:
Класс модуля поддержки: безопасность уровня 2
Состояние инициализации: успешно
Результат диагностики: обнаружена проблема
Основная причина:
Windows не может подключиться к "WizzieWiFi".
Неверный ключ безопасности беспроводной сети.
Основная причина (подробно):
Обмен ключами безопасности уровня 2 с применением ключа, предоставленного пользователем, не привел к созданию одноадресных ключей до истечения времени ожидания.
Параметр исправления:
Проверьте ключ безопасности сети "WizzieWiFi"
Просмотрите параметры безопасности. Затем можно ввести правильный ключ безопасности.
GUID интерфейса: {a884f39f-7999-4dcd-a725-d2f70bed107c}
Тип интерфейса: встроенный WiFi
Профиль: WizzieWiFi
SSID: WizzieWiFi
Длина SSID: 10
Режим подключения: infra
Безопасность включена: Да
ИД подключения: 1
Параметры безопасности предоставлены независимым поставщиком оборудования: Нет
Профиль соответствует требованиям сети: Да
Состояние сопоставления и предварительного сопоставления: успешное выполнение
Настроенный тип безопасности: Надежная безопасная сеть (RSN / WPA2) для независимых сетей
Настроенный тип шифрования: CCMP (AES)
Состояние безопасности подключения: сбой 0x00048005
Одноадресные ключи получены: Нет
Многоадресные ключи получены: Нет
Журнал службы диагностики сетей
Другие конфигурации сети и журналы
Сведения о коллекции
Имя компьютера: WIZZIEMACPC
Версия Windows: 6.1
Архитектура: x86
Время: 9 октября 2012 г. 0:46:54
Сведения об издателе
Диагностика сетей Windows
Обнаруживает проблемы, связанные с сетевыми подключениями.
Версия пакета: 1.0
Издатель: Microsoft Windows
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 09:43
Будет какой-то комментарий по поводу сообщения? Я звонил в службу поддержки - было рекомендовано разместить сообщение. Я разместил. Проблема периодически возникает. Вот, сегодня посреди полного здравия - отключился от WiFi и переподключиться не смог. =(
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 14:46
Я бы вскрыл (гарантии уже все равно нет) и посмотрел. Может что-нибудь интересное увидится...
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 19:33
Не знаю что там можно интересного увидеть? Это шутка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 07:16
Что-то я совсем не понимаю. Звонил в поддержку вашу - рекомендовали обратиться на форум. На форуме никто ответить не может ничего? Смысл сюда отправлять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 17:28
Простите за некропостинг, но у меня ровно такая же проблема!
Уже битый день колдую с прошивками, не хочет стабильно вайфай раздаваться.
Подключение держится только до первой перезагрузки ноута(по проводам все отлично работает)
Дома 2 компа с проводным соединением, работают без нареканий.
А вот 3 смартфона и 4 ноутбука говорят "кря" после каждого отключения от сети. Напряжно каждый раз перезагружать роутер.
Склоняюсь к том, чтобы выкинуть его и купить новый, не dlink
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 21:12
Альтернативную прошивку от Vampik влейте в него и посмотрите как там будет, если у вас 320 ревизии А1/А2.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 18:52
Проблема была в кабеле от провайдера ДО роутера. Он был перебит. После обрезки перебитого куска и скрутки - все работает как часы. Роутер ни при чем оказался.
