Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:42
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 09:56
Добрый день!
необходимо организовать WIFI доступ в локальную сеть и интернет, 1 этаж порядка 80-100 метров, DHCP на домен контроллере, железный шлюз с авторизацией, установить думаю две точки доступа по разным концам, необходимо чтобы пользователь при перемещении переподключался автоматически к другой точке (если это возможно).
Вопрос в следующем: пользователь подключившийся к WIFI точке получает IP адрес от корпоративного DHCP сервера и соответственно получает шлюз настроенный там, но на шлюзе для выхода в интернет включена авторизация и соответственно пользователь попадает только в корпоративную сеть, тоесть если машинка из этого домена, то она нормально авторизуется и выходит в интернет. А как быть со всеми ios и android устройствами ?
Как вариант я думаю создать отдельный шлюз без авторизации для выхода в интернет, но как мне этот шлюз подпихнуть только для пользователей подключившимся по WIFI ? И какие модели точек вы посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:56
Добрый день,
Можно использовать точки доступа c поддержкой VLAN, например DAP-2310 + шлюз убрать в этот же VLAN.
Можно и без VLAN: включить DHCP сервер на точке (указать нужный шлюз в настройках DHCP), но клиент будет получать адреса от DHCP сервера, который быстрее ответит; если в сети несколько DHCP серверов, то нельзя на 100% гарантировать, что клиент получит верные адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
