Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ ослепла, помогите!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 20:37
День добрый! Точка DWL-2000AP+ настроена в режиме WIRELESS CLIENT, два дня работала просто замечательно, потом начались проблемы - скорость с 2 mbit/s снизилась до 0.2 mbit/s, еще через день перестала видеть любую радиосеть в радиусе 50 см!!! Wlan горит, как и раньше, просто не видится радиосеть! Что могло произойти? Антенна "родная" 2 dBi. Вторая такая же точка находилась через пару стенок, работало без зависаний, все, что делалось - отключалось питание на ночь.
Можно ли как-то возобновить работу либо сдавать в гар. ремонт!? Обидно, оборудование только приобретено, если в сервисе зависнет на пару недель... В общем жду совета!
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 11:04
Назовите версии прошивок на точках доступа. Также попробуйте сменить канал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 16:43
Прошивка 2.11 на трех одинаковых точках! Все работало один день, потом одна точка перестала видеть ACCESS POINT. Каналы меняли с 1-го по 13-ый.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 17:01
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 13:41
Модератор
Модератор
Внешние антенны, дополнительные кабели, что-то еще используете на проблемной точке?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 14:20
Антенна стандартная, которая идет в комплекте - внешняя (2 dBi). Больше ничего! Если на место этой точки, ставлю другую, такую же, все работает! А эта не работает ни в одном из режимов, такое ощущение, что не работает передатчик!
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 15:52
Модератор
Модератор
Если после сброса на заводские установки ситуация не меняется - в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 17:21
У меня такое было что - то наподобие... Сбрось до заводских установок, отключи питание, выжди 2 дня и включай, должно получиться.... Я еще писал в одном из постов - для охлаждения точек вставил небольшие вентиляторы внутрь над радиоплатой, поток воздуха направил на чип радиоплаты - помогло, редкие подвисания 2000АП прекратились вообще, корпус холодный и чипы - соответственно... Рекомендую...
