Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 14:34
В описании самой точки указано:
"Также обеспечивается экономически эффективная система подачи питания по кабелю Ethernet в соответствии со стандартом IEEE 802.3af Power-over-Ethernet, что облегчает установку точки доступа в местах, где нет доступных силовых розеток"
в описании стандарта 802.3af указано:
" ... потребляемая устройством мощность, в соответствии с которой все потребители, согласно IEEE 802.3af, делятся на пять классов . Постоянное напряжение может меняться в пределах от 44 до 57 В, а наибольший ток потребления установлен в 350 мА, причем в момент включения разрешается его увеличение до 400 мА. Максимальная допустимая мощность источника составляет 15,4 Вт, но если конечное устройство подключено к 90-метровому горизонтальному кабелю, то потребляемая им мощность ограничивается 12,95 Вт"
и опять же в описании точки указано:
"Энергопотребление
Макс. 7 Вт без POE (без обогревателя)
Макс. 8.5 Вт с POE (без обогревателя)
Макс. 27 Вт без POE (с обогревателем)
Макс. 28.5 Вт с POE (с обогревателем)"
Вобщем отсюда напрашивается вопрос - каким образом в точке доступа реализовано питание подогрева ? через PoE или все таки от внешнего блока питания ? Ведь как я понимаю , мощности источника питания (12.95) разрешенного стандартом 802.3af на подогрев не хватит ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 07:11
Питание подогрева реализовано через PoE, но я бы на твоём месте повременил с приобретением этой точки.
Постоянно возникают с ней проблемы на диапазоне B, конечно если собираешся использовать диапазон G то волноваться не стоит и можно брать.
Но у нас сеть старая и использующая оборудование стандарта B, поэтому переход на новую точку DWL-2700 проходит пока проблематично.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 01:35
там питание 48 вольт - типа вроде в стандартах такое есть
насчет этого все нормально - у ней и без этого глюков хватает
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 09:53
:) речь то идет не о напряжении питания а о потребляемой мощности , по стандарту задекларировано 15 ват , точка потребляет 28.5 ват , то есть почти в двое больше .
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 22:42
Ну да, так оно и есть. Но никто не говорил про то что Вы должны использовать обычный сетевой кабель. Используйте промышленный.
