Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: И опять Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:59
Всем привет! В общем на схеме все видно что нужно сделать. В итоге куплено оборудование Антенна D-Link ANT24-1200, роутер ZyXEL Keenetic Lite со съемной антенной (других в наличии не было)
Соответственно антенна будет крепиться на окно здания Б
Сегодня иду подключать оборудование, интересует мнение специалиста, либо кто уже такие схемы подключал
Вопрос
1. Подойдет ли такая антенна и как ее крепить, горизонтально или вертикально?
2. Пробьет ли она несколько бетонных стен после окна?
3. Какие настройки прописываются в роутере для эффективного ипользования антенны? Или не надо никаких настроек?
4. Какие настройки шифрования считаются наиболее приемлимыми? Пароль? Ограничения по ай пи? или еще что-то?
Пока все, спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: И опять Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:59
Добрый день,
1) Всё равно, влияет на поляризацию сигнала, если с другой стороны будет такая же антенна, то её нужно будет расположить в такой же плоскости
2) Скорее всего нет, если только отраженная/преломленная волна пройдет (не напрямую)
3) Выбрать для работы именно эту антенну (разъём на который она подключена), если роутер позволяет.
4) Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать WPA2-personal (тип шифра AES (CCMP)), скрытая сеть или МАС фильтр - обеспечивают самый низкий уровень безопасности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
