Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: как подружить DWL-3200ap и WAB-3000h
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 01:48
есть WAB-3000H от Level One настроена на работу в мосту и точки доступа и 3 DWL-3200ap c прошивкой 2.50 в режиме WDS.Все IP точек отличаются на единицу, имя сети и канал одинаковые, мак адреса прописаны на всех 4-х точках доступа. К WAB-3000 приходит провод от DHCP сервера и при подключении к ней все работает как надо. Если на прямую подключить проводом любую из DWL-3200ap то остальные двл-ки нормально работают в режиме моста и точки доступа. И тут главная проблема, в том, что не хотят они дружить с WAB-3000H. При нажатии на кнопку "scan" на любой 3200ап видятся только другие 3200ап, а вот WAB-3000H не обнаруживается . Когда заходишь на WAB-3000H то видно, что все 3200ап подключены и показывает уровень сигнала (в процентах) до каждой 3200ап. Может быть кто нибудь сталкивался с таким устройством. Причем точно знаю, что раньше связка WAB-3000H и DWL-3200ap работала (просто потом dwl-ки ушли в другую контору, потом вообще отрубили инет....и вот настало время всё этто возродить)
 Заголовок сообщения: Re: как подружить DWL-3200ap и WAB-3000h
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:24
Добрый день,
Нет никаких гарантий, что устройства разных производителей будут работать в режиме WDS (т.к. нет единых стандартов для этого режима работы).
Вполне возможно, что были изменены версии ПО на точках (как на DWL, так и на WAB) или параметры безопасности беспроводного соединения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:38
на wab-3000 точно ничего не менялось, а вот 3200-ые были закуплены новые соответственно с новыми прошивками...попробую другие прошивки...может получится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
