Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: DIR-825
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 22:39
Добрый день, приобрел DIR-825, настроил на Билайн. Вроде как все работает, но, скорость по WiFi режет жутко - выше 12 мбит/сек не поднимается (на обоих частотах), режим стоит смешанный (тоже менял и так и эдак толку ноль). А последнее время - меньше месяца работает, начал терять коннект с провайдером. Хелп.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:41
Добрый день,
Укажите версию прошивки DIR-825. Клиентские адаптеры поддерживают стандарт 802.11n? На какой скорости соединения подключаются устройства (в свойствах беспроводного сетевого соединения)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 20:47
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.05WW
Да, Broadcom 4313 802.11b/g/n
65Мбит/сек
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:37
Если тип безопасности беспроводного соединения смешанный (WPA/WPA2 personal, тип шифра TKIP + AES), то попробуйте поменять на WPA2 personal AES.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:06
Стало получше: 28 - 32 мбит/сек, но все равно заявленную скорость не держит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:35
При скорости соединения 65Мбит/с (802.11N, 1 поток, канал 20МГц, ShortGI - нет) - 30 Мбит/с - это нормальное значение пропускной способности.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:49
Привет, попробуй с этой прошивкой ftp://files.dlink.com.au/products/DIR-825/REV_B/Firmware/Firmware_v2.06/DIR825B1_FW206WWB05.zip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
