Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Dap 2310 проблемы с радиосвязью
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 07:01
Девайс стоит в режиме точки доступа, включено wpa, mac acl. Стоят несколько компьютеров на расстоянии 25-35 м. и тестовый ноут в 1,5 м. Ограничение на радиоканале стоит 12 Mbps. Стандартный пинг на компах 3-5 мс, на ноуте 1-2 мс. Раз в в 5-15 минут пинг поднимается до комп-в до 600-1500 мс, на ноуте до 60-150 мс. (примерно). Если выставит полную ширину канала - 54 Mbps, связь с компьютерами может вообще прерваться. Прошивки ставил все (1, 1.10, 1.15) проблема остается. Полный сброс делал.
Очень похоже на ситуацию когда процессор устройства не справляется с шифрованием (встречал такое), но в данном случае какое-то нестабильное поведение. От загрузки канала (тестировал) проблема не зависит.
 Заголовок сообщения: Re: Dap 2310 проблемы с радиосвязью
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 16:35
Добрый день,
Попробуйте включить Link Integrity (Advanced settings>Filters>WLAN Partition).
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 09:16
Не помогает
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:27
Отправьте мне на почту конфиг с точки доступа (укажите LAN IP и логин/пароль для доступа к WebUI).
Кроме pingа по сети ничего не передается в момент проверки?
