Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 22:47
Настроил всё пои инструкции,но возникла проблема.Если захожу в интернет с планшета,на ПК выкидывает,и на оборот.Как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 09:00
Добрый день,
пункт 5 b и c - viewtopic.php?f=4&t=4329
b. модель устройства, версию hardware -HW (отпечатана на этикетке устройства), версию firmware -FW (если таковая существует) или версию драйвера (если существует)
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
Укажите аппаратную версию (h/w), версию прошивки, тип соединения, который использует провайдер (порверьте настроен ли этот тип соединения в роутере).
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 18:19
b. D-Link Dir-300 , HW - B6 ,FW-1.3.0
c. Вообщем он работает только с ПК
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 09:23
На ПК, чтобы был доступ в интернет, запускаете дополнительное соединение (с логином/паролем)?
Если да, то этот тип соединения должен быть настроен на роутере.
Если нет (или соединение на роутере уже настроено), попробуйте указать в настройках роутера адреса DNS вручную (Расширенные настройки > Дополнительно > Cерверы имен: можно указать те же самые адреса, которые отображаются сейчас, но выбрать "вручную" или указать другие адреса, например 8.8.8.8 и 8.8.4.4)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 15:10
Да,я ввожу пароль,как именно это настроить на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:50
Зайдите в настройки роутера (в адресной строке браузера - 192.168.0.1),
Сеть > WAN: добавить соединение (кнопка добавить).
Тип соединения уточните в договоре/ у провайдера, может быть PPPoE (данные - логин/пароль), PPTP или L2TP (данные - логин/пароль + сервер VPN).
Примеры настройки (интерфейс немного другой, последовательность действий такая же):
PPPoE - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1039.html
PPtP/L2tP - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1038.html
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
