Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:36
 Заголовок сообщения: DWL-1000AP и VPN соединение
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 17:49
Помогите разобраться с настройками (если это вообще возможно)
У меня DWL-1000AP
так же доступ в интернет
Доступ в интернет осуществляется в данный момент напрямую с компьютера.
Делается VPN вызов(пароль +логин) тип PPTP
от провайдера есть
IP адрес 174.XX.XX.XX
маска 255.255.255.192
адрес GW 174.XX.XX.YY
DNS 80.XX.XX.XX
С компьютера все работает
Попробовал настроиться работать через DWL'у( знаю что VPN он не поддерживает)
Тем не менее прописал в нем выданный мне IP адрес и GW (все равно VPN строится от компьютера) и о чудо все заработало, только вот заработало по схеме Интренет в ethernet port1 DWL, компьютер в ethernet port2 DWL'аб а вот когда я попытался изменить схему на компьютер -> Wi-Fi DWL ничего не работает(хотя все настройки TCP/IP для WIFI в компьютере повторил как и они были сделаны для Local Network(работавшая схема)
Объясните пожалуйста в чем разница с точки зрения DWL, что можно сделать?
Если ничего нельзя сделать с этой моделью , то какая модель из линейки DLINKа мне подойдет
Заранее благодарен Виталий
 Заголовок сообщения: Re: DWL-1000AP и VPN соединение
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 18:07
Конечно ничего работать не будет! Два порта сзади - это просто два порта свича. А вы пытаетесь организовать VPN-туннель....
Смотрите на DI-714p+. Он это умеет.
Влад Волков
cron
