Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-2310 - режим AP Repeater
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 05:53
Здравствуйте,
столкнулся с проблемой и не нашёл ответа в документации и на форуме.
Есть две ТД DAP-2310 с прошивкой 1.10. Обе ТД подключены в одну сеть (и в один свич). IP-адреса прописаны вручную: 192.168.0.21 маска:255.255.255.0 шлюз: 192.168.0.3 для первой ТД и 192.168.0.22 маска:255.255.255.0 шлюз: 192.168.0.3 для второй ТД. Если обе ТД включить в режиме Access Point и настроить их вещать разные SSID, то всё работает без проблем, но покупались они именно для расширения зоны покрытия (разные этажи). Т.е. чтобы виделись устройствами единой сетью.
Если же вторую ТД перевести в режим AP Repeater, она находит первую ТД, я прописываю все настройки один в один как у первой и в сети начинается кошмар. пинги с <1 становятся по 200-300-400 и более м.с. начинают теряться пакеты. Свич сходит с ума. Как только отключаю от сети вторую ТД всё тут же нормализуется. Менял местами сами устройства (включая адреса и роли), пробовал работать на пару с DAP-1353. Всё то же самое - режим AP Repeater валит всю сеть.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DAP-2310 - режим AP Repeater
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:54
Добрый день,
Получится петля в сети, поэтому и не работает.
можно настроить так:
1) точки подключены в один свич, режимы точек доступа - AP, настройки (имя сети, тип безопасности) одинаковые, кроме канала беспроводной сети.
2) точки подключены в один свич, режимы точек доступа - WDS+AP, имя сети, тип безопасности и канал одинаковые, на каждой точке прописан МАС адрес противоположной точки (в режимах WDS или WDS+AP автоматически включается STP, петли не будет)
3) точки подключены в разные сегменты проводной сети, режимы точек доступа - WDS+AP, имя сети, тип безопасности и канал одинаковые, на каждой точке прописан МАС адрес противоположной точки
4) точки подключены в разные сегменты проводной сети, одна точка - AP, вторая - репитер (лучше обновить прошивку до бэты 1.15 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-231 ... 1.15/beta/)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 06:22
Спасибо,
т.к. вся наша сеть состоит из одного сегмента, то предположу, что в моём случае предпочтительнее всего будет 2-й вариант.
Странно, почему STP нельзя включить в режиме AP Repeater.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:01
Простите, что поднимаю старую тему.
Имею аналогичную ситуацию: две точки dap 2310, прошивка 1.15, подключены кабелем в один свитч. Сейчас обе точки работают в режиме AP, SSID сети у каждой свой.
Когда еще не было общей локальной сети, пробовал подключать одну точку в режим AP Repeater, сигнал друг друга по wi-fi точки не видят (стоят далеко друг от друга). Однако клиент, находясь по центру между точками ловит слабый сигнал от обоих.
Задача - организовать единую wi-fi сеть для клиентов, чтобы при переходе от одной точки доступа к другой клиент не терял открытые соединения в локальной сети.
Будут ли точки работать в режиме WDS+AP, обмениваясь информацией о mac-адресах клиентов через lan-интерфейс, или даже пробовать не стоит? Увидят ли точки доступа друг друга через lan?
