Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:56
 Заголовок сообщения: WiFi клиент
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 19:41
Помогите подобрать устройство.
Мне нужно подключить компьютер к некоторой Wi-Fi сети, так чтобы он был доступен в ней по ip
Но на компьютере нет WiFi адаптера и USB адаптер подключить нельзя. Есть только LAN
Скажите, что мне лучше всего подойдет? + нужно чтобы антенна была съемная, и желательно одна.
 Заголовок сообщения: Re: WiFi клиент
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 19:51
Случайно нашёл в Google: https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D ... 80&bih=855
Первая ссылка: http://shop.sat18.com/product_info.php?products_id=686
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 01:14
СергейП писал(а):
Не подходит :( Нужна возможность подключить внешнюю антенну... А так да, интересный девайс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:46
Добрый день,
Точки Длинк с поддержкой режима клиент и съёмной антенной (антеннами)
DAP-1150 (Ru или NB1 - неважно), но эти точки сняли с производства,
DAP-1360 - 2 съёмные антенны
DAP-2310/2360 и следующие модели. - 2 и более съёмные антенны
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:36
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Спасибо! Я как раз уже пробовал решить задачу через DAP-1360.
В мануале, написано что Client Mode для подключения игровых консолей.
А в режиме Repeater вроде как можно подключить один компьютер по LAN, но у меня что-то не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:00
не обязательно, можно подключать любое устройтсво с ethernet интерфейсом.
Если DAP-1360 аппаратной версии A (прошивки 1.00 - 1.10), то в режиме репитер трафик из беспроводной сети в LAN порт не передается.
Если DAP-1360 аппаратной версии B (прошивки 2,00-2,10 2.11 -2.13), то должно работать
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:57
DAP-1360 Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.13
Настроить не получается, точка соединяется с WiFi сетью, но выйти через нее в сеть не получается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 01:21
Все настроил, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
