Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Вопросы по DAP-3520 и DWL-8200AP
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 08:36
1) DAP-3520
Firmware Version 1.10 16:24:09 12/26/2011 (была 1.3, и сразу вопрос - действительно ли нужно делать reset после прошивки?)
Настройки
Wireless Band 2.4
Mode Access point
SSID Visibility Enable
Auto Channel Selection Enable
Channel Width Auto 20/40
Wireless Mode Mixed n/g/b
Data Rate (Mbps) Best
Beacon Interval (25-500) 100
DTIM Interval (1-15) 1
Transmit Power 100%
WMM (Wi-Fi Multimedia) Enable
Ack Time Out (2.4GHz, 64~200) (µs) 100
Short GI Enable
IGMP Snooping Disable
Connection Limit Disable
Multicast Rate for 2.4G Band (Mbps) Disable
Ситуация - к точке доступа через WI-FI модуль стучиться видеокамера MICRODIGITAL MDC-I6261VTDW-66H. Первоначально она ка-то подключалась нестабильно, потом подключилась. Даже проработала около суток. Потом с ней пропал пинг, но при этом она продолжала передавать изображение. После перезагрузки точки доступа и это перестала делать. (изменял разные настройки, но потом вернул их к исходному состоянию) При этом периодически появляется в подключенных клиентах (Band G), RSSI от 83 до 96,но ни пинга, ни изображения. В логе проскакиватет следующее:
Uptime 0 day 03:07:05 [Wireless] Inteference detected
Uptime 0 day 02:15:10 [Wireless] stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Uptime 0 day 00:03:02 [Wireless] Received Deauth:STA 80:1F:02:3B:28:21(reason 6)
Точка доступа и камера расположены в прямой видимости около 100 метров. Точка доступа находиться под крышей, камера висит на железных воротоах. Другие сети поблизости есть. Ходил с ноутом, подключенным к точке - у меня пинги проходят, иногда потери, но в целом нормально, при этом RSSI у меня ниже чем у модуля WI-FI камеры.
2) DWL-8200AP
Firmware Version v2.11
Wireless Band 802.11g
Frequency 2.442
Channel 7
Data Rate Auto
Beacon Interval (20 - 1000) 100
DTIM (1 - 255) 1
Fragment Length (256 - 2346) 2346
RTS Length (256 - 2346) 2346
Transmit Power 100%
Super Mode Disable
Radio On
WMM Enable
Preamble Short and Long
Wireless B/G Mode Mixed
Antenna Diversity Enable
Internal Station Connection Enable
Подключение к точке проходит без каких-либо проблем. Однако при пинговании, скажем, шлюза происходит следующее: скажем, где-то 3-5 минут пинг идет, потом нет, потом опять есть-нет и т.д.. Может вообще пропасть. Проблем с подключением при этом не наблюдается. Стоит мультисидирование, но от VLAN, я так понял, не зависит. Часть лога:
THU SEP 13 09:11:17 2012 Wireless --WLAN0 Normal AP ready
THU SEP 13 09:11:17 2012 Wireless --WLAN0 initiate Primary SSID: SSID:cdka
BSSID:00:11:95:a3:6f:c0 Auth: WPA2-Pers
onal
THU SEP 13 09:11:17 2012 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
THU SEP 13 09:11:17 2012 Wireless --WLAN1 initiate Primary SSID: SSID:cdk
BSSID:00:11:95:a3:6f:c8 Auth: WPA2-Perso
nal
THU SEP 13 09:11:17 2012 Wireless --WLAN1 initiate Multiple SSID[1]: SSID:
sonata BSSID:00:11:95:a3:6f:c9 Auth: WPA
2-PSK
THU SEP 13 14:24:08 2012 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 44:d
8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 14:29:58 2012 Wireless --WLAN1 aged 11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 14:35:34 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
associated with WLAN1 SSID = sid2 MSSI
D-index = 1
THU SEP 13 14:35:40 2012 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 44:d
8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 14:35:40 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 14:35:44 2012 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 44:d8:84:1f:2f:e
d reason code=1
THU SEP 13 14:35:54 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 14:35:58 2012 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 44:d8:84:1f:2f:e
d reason code=1
THU SEP 13 14:51:17 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 14:51:21 2012 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 44:d8:84:1f:2f:e
d reason code=1
THU SEP 13 15:02:53 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 15:02:57 2012 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 44:d8:84:1f:2f:e
d reason code=1
THU SEP 13 15:03:06 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
D-index = 1
THU SEP 13 15:03:12 2012 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 44:d
8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 15:04:06 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
D-index = 1
THU SEP 13 15:04:12 2012 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 44:d
8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 15:04:12 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 15:04:16 2012 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 44:d8:84:1f:2f:e
d reason code=1
THU SEP 13 15:48:35 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 15:48:39 2012 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 44:d8:84:1f:2f:e
d reason code=1
THU SEP 13 15:49:21 2012 Wireless --Association:11G STA 44:d8:84:1f:2f:ed
THU SEP 13 15:49:25 2012 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 44:d8:84:1f:2f:e
d reason code=1
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по DAP-3520 и DWL-8200AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:29
Добрый день,
Сброс на заводские после обновления ПО желательно, так как старый конфиг частично может не работать или некорректно определяться.
Какие стандарты 802,11 поддерживает камера? 802.11g и 802.11n?
И какой поток данных идет с камеры?
DAP-3520:
Возникает ли при подключении других клиентов "stuck beacon; resetting (bmiss count 36)"?
Reason code 6 - Class 2 frame received from nonauthenticated STA
Вторая стадия процесса подключения еще не завершена, а камера передает данные третьей стадии.
Много ли таких сообщений в логах.
DWL-8200AP
Reason code 1 - Unspecified Reason.
Другие клиенты подключаются нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
