Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Красное питание на 615
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 12:57
Добрый день,роутер у меня DIR-615 (Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU) решила обновить прошивку, так как скорость по wi-fi упала, установила DIR615E4_FW511RUB05beta02 с их ftp сервера, установила, все работало, но пропал wi-fi,я его перезагрузила и все,горит питание оранжевым :!: попыталась откатить, не получается, делала еще-1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели (и питания и LAN).
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт LAN1 и (WAN)на роутере.
4. Нажать и держать Reset на роутере.
5. Включить роутер (воткнуть питание).
6. Подождать секунд 25.
7. Отпустить Reset.
8. Зайти через браузер по адресу 192.168.0.1 (должен запуститься встроенный прошивальщик)- пустая страница и все :cry: Теперь питание красным мигает и все,неужели его теперь выкинуть остается :?: Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Красное питание на 615
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 19:51
Зачем выкинуть? В сервис несите.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 14:57
Получилось зайти на роутер, пытаюсь установить прошивку, пишет.
Firmware Upgrade
Incorrect hardware ID image, Please check !
NOTICE !!
Please select the correct image !
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 18:33
Firmware Upgrade
попробуйте скачать файл прошивки заново ... и при прошивке устройства лучше использовать "ИБП"
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 19:03
Какую?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:57
СергейП писал(а):
Какую?
DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin
ему что - то не нравится :(
Источник бесперебойного питания?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:28
Несите в сервис.
