Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:05
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:41
Всем привет!
Не подскажете как более комфортно решить проблему.
Есть точка DAP-1353 ревизии В. Решил расширить радиус действия и докупил к не еще одну DAP-1353 для построения WDS+AP но как оказалось точка ревизии А.
WDS+AP вроде как поднимается и даже работает но через некоторое время отваливается. Незнаю проблема ли в разных ревизиях или в чем-то другом так как в логах нифига не видно...
Так вот может есть более простое решение для двух точек в одной локальной сети?
Как вариант думал выставить однаковые SSID, ключи и шифрование но раскинуть точки на разные каналы, но как понимаю прозрачного перехода между точками небудет. Связь будет при переходе сточки на точку будет рватся.
Может чего еще подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:12
Добрый день,
Да, проблема в разных аппаратных версиях
Разрыв беспроводного соединения будет в любом случае (клиент отключается от одной сети, подключается к другой), но если точки в режиме WDS, то как правило переподключение происходит быстрее. Попробуйте настроить обе точки в режиме АР и проверьте насколько критична будет пауза при переключении между точками.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
