Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: DAP-2310 и 2 VLAN
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 07:15
Добрый день!
Лирическое отступление... являюсь абонентом Ростелеком (IPTV + Интернет). IPTV работает через приставку, при настройке оборудования (DIR-300), которое выдает провайдер, выделяют под приставку 4 порт, и в веб интерфейсе прописывают VLAN ID. Приставка получает IP, минуя роутер непосредственно от провайдера 10.ХХ.ХХ.ХХ.
Оборудование: есть 2шт ТД DAP-2310, DIR-300
Вопросы следующие: настроить роутер таким образом, чтобы через один порт передавал и Интернет, и IPTV (либо сделать его прозрачным, чтоб сигнал шел напрямую от кабеля провайдера) + пробросить по WIFI 2 VLANа, ну и последнее, что поставить, где знаки "???"
схема: -----> DIR-300 -----> DAP-2310 -->)))))) ((((((--> DAP-2310 -----> ??? -----> несколько ТВ и ПК
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2310 и 2 VLAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 13:38
Добрый день,
Нет, в DIR на LAN интерфейсе должен быть только нетегированый трафик.
Роутер, который может пробросить тегированый трафик - устройства серии DFL.
DAP-2310 настроить в режиме WDS
DIR-300NRU B5-B6 или коммутатор с функционалом VLAN, DES (DGS)-1100 серии или модели выше 1210, 1500 и тд
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 11:08
Спасибо большое за совет!
Я пока плохо понимаю в этом, но стараюсь! А какие маршрутизаторы, взамен DIR-300, могу справится с поставленной задачей? И еще вопрос, как правильно настроить WDS, а именно VLAN, т.е. что такое PVID, какие значения указывать, что за порты Mgmt, LAN, Primary, S-..., W-..., если есть документация по этому или ссылка на сайт, то очень хотелось бы почитать и самому разобраться.
Смогу ли я как-то проверить эти 2 сети, если все правильно настрою, не подключая приставку?
