Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:51
 Заголовок сообщения: Гостевой доступ на DAP-2553
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 09:16
Доброго времени суток.
Прошу помощи в настройке гостевого доступа на DAP-2553.
Закупили 2 шт. DAP-2553 по одной на этаж.
Настроили их: AP mode, медью включены в один сегмент сети, одинаковый SSID, только IP адреса разные, ну и каналы пока выбираются автоматом.
Клиенты подключаются, работают, имеют доступ к сети и в интернет.
При переходе с одного этажа на другой, автоматом переключаются на нужную точку.
В общем, все хорошо.
Но вот задумался я сделать гостевую БС, ну чтобы гости компании интернет получали, а к внутренней сети доступа не имели.
включаю на точке (пока на одной) Multi-SSID, создаю SSID 1, даю ему имя и пароль.
В WLAN Partition -> Internal Station Connection ставлю Multi-SSID 1: Guest mode
Подключаюсь к ней, и имею доступ ко всему, что и с PrimarySSID
Наверное надо еще что-нить настроить? подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
тех. данные точек:
DAP-2553 HW: A1 FW: DAP2553-firmware-v125-rc016
 Заголовок сообщения: Re: Гостевой доступ на DAP-2553
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:26
Добрый день,
Опция Guest Mode в настройках WLAN partition - не позволяет беспроводным клиентам разных SSID "общаться" между собой (в том числе и клиентам одного SSID).
Чтобы сделать отдельную изолированную сеть:
на точке доступа настроить MultiSSID + VLAN, поставить за точкой коммутатор с поддержкой VLAN и в каждом VLAN должен быть свой шлюз (маршрутизатор).
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 19:19
спасибо за ответ.
а без использования vlan не получиться?
точки подключены к неуправляемым свичам.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:00
Скажите, а кто в такой схеме выдает адреса клиентам изолированной сети? Сама точка доступа или это должен уметь свич?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:10
Свич или роутер, которые находятся в этом VLAN'е.
Точка DAP-2553 тоже может, но для этого интерфейс управления Mgmt должен быть в этом же VLAN'е.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 04:30
моя задумка была в том, чтобы точка сама раздавала адреса в гостевой сети.
но так как без VLAN'ов сделать не получиться, отложил гостевую сеть до лучших времен.
попутно вопрос не в тему - у DAP-2553 есть 3 антенны, БС работает на 2,4G, как лучше расположить антенны, для максимального покрытия?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 16:30
Две "боковые" антенны (Tx/Rx) можно разнести подальше (с помощью удлинителей другого производителя), но для работы сети стандарта 802.11N желательно чтобы зоны покрытия антенн совпадали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:43
Проблема аналогичная. Захотели гостевой доступ.
С Vlan не хочется морочиться.
Чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 18:45
Добрый день,
Можно использовать роутер с функцией Guest Zone (DIR-655, DIR-825/855/857)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 22:56
Готов оплатить услуги специалиста по настройке виртуальных сетей и гостевых доступов в Москве.
Оборудование: DAP-2553, DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 17:02
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Взял на тестирование DIR-655. Настроил основную сеть и guest zone. Но клиенты с guest zone все равно могут подключаться к доменным ресурсам. Как их заткнуть только на выход в интернет? по настройкам полазил, нчего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:20
Проверьте, отключен ли пункт
Enable Routing Between Zones (Adbvanced > Guest Zone)
укажите версию прошивки DIR-655
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
