Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Проблемы с Wi-fi в DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 02:31
Здравствуйте.
Я настраиваю домашнюю сеть с помощью роутера DIR-300/NRU. В сеть входят два десктопа и ноутбук. Проводное соеднение работает отлично для всех трех машин, однако с вай-фаем для ноута наблюдаются проблемы. При настройке вай-фая я делал все точно по указанию мануала, однако ноут подключаться к сети по вайфаю не хочет. Сначала, пока там стоял тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK mixed система запрашивала ключ, при введении правильного ключа минуту пыталась соединиться, потом соединение сбрасывалось. Я ради эксперимента поставил сеть открытой - минуту пытается соединится, потом сбрасывает.
При этом:
1. По проводному соединению все работает прекрасно.
2. На работе и в кафе ноут нормально видит вайфай, все ок работает.
Модель: DIR_300NRUB5
Версия прошивки: 1.2.94
Ноут: Dell vostro 1510
ОС: Ubuntu 10.10
Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы вай-фай заработал.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Wi-fi в DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 11:00
Esterhazi писал(а):
Здравствуйте.
При этом:
ОС: Ubuntu 10.10
Присоединясь...те же проблемы по проводам все отлично работает..но Wi-Fi просто никак, настроенно все по инструкциям и самого роутера и провайдера..интернет по проводу летает..а Wi-Fi не идет...коммуникатор HTC и планшет Ритмикс сеть видят..требуют пароль...заходят в сеть на несколько минут..и так ничего толком не открыв вылетают из сети и все сначала на обоих устройствах...Поиск-Подключение-Получение IP адреса...
прошивка роутера Версия аппаратного обеспечения : Bx Версия программного обеспечения : 2.06
Причем на работе оба устройства и коммуникатор и планшет спокойно входят в сеть и спокойно работают с теми же аппаратами DIR-300 на таких же настройках и более того провайдер тот же..
Последний раз редактировалось Unit75 Сб сен 01, 2012 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 11:18
Вариант 1: поставьте в настройках вай-фай канал вручную (не "авто").
Вариант 2: смените прошивку на более новую (1.3.3, 1.4.0)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:23
У меня ситуация примерно схожая с пользователем Unit75, только мобильный телефон Sony Ericsson txt pro CK13i и смартфон Sony Ericsson Xperia 8 вообще не видят сеть! Хотя, она существует, планшетник и ноутбук ее видят и без проблем заходят в нее и далее в Интернет при вводе ключа доступа. Роутер настроен правильно. Оба мобильных устройства поддерживают беспроводные интерфейсы 802.1 b/g/n и остальные сети в нашем доме видят и в принципе, могут к им подключиться (соответственно, прии вводе ключа доступа).
В другом месте, с абсолютно таким же роутером DIR-300 все видно, все заходит и подключается. Всю голову сломал уже, может, кто сталкивался с подобной ситуацией? На роутере, который установлен у меня, прошивка B6 rev 1.3, на втором B5 rev.1.2.94, т.к. он приобретался примерно полгода назад. А я свой приобрел вчера.
Имеет ли смысл установить более раннюю прошивку? Или дело вообще не в этом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:07
Скорее всего дело не в прошивке, а в канале.
Установите канал беспроводной сети вручную из диапазона 1-11
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:20
Mikhail Lesnikov, благодарю за совет. Обязательно попробую это сделать. Сейчас у меня стоит auto.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 16:28
стояло auto
поменял на 1 - сигнал появился, но слабый...
поменял на 11 - сигнал отличный.
спасибо за совет! все работает!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 16:29
2 Alex_01:
+ тип шифра попробуйте поменять на WPA2-PSK AES или WPA-PSK AES вместо смешанного режима WPA/WPA2-PSK
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 18:44
Всем огромное спасибо за советы, все получилось! Мобильные устройства сеть УВИДЕЛИ!!!
2 kila083, по Вашему совету поэкспериментировал с каналами, у меня тоже начало видеть с 11-го
2 Mikhail Lesnikov, типа шифрования поменял, теперь стоит WPA2-PSK AES.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 19:26
блин, рано порадовался - телефон теперь видит wi fi, а вот нет бук (точнее два нет бука) раных фирм видят, но интернет не тянет!!!
попробовал все что написано в этой ветке... всё равно на нет буках не пашит... а в телефоне на любых настройках работает кроме auto -канал
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:25
Опишите более подробно.
устанавливается ли беспроводное соединение?
получают ли ноутбуки адреса от роутера?
проверьте доступен ли роутер при подключении к беспроводной сети (с помощью команды ping - ping 192.168.0.50), ресурсы внешней сети (например ping 8.8.8.8, ping 77.88.21.3)
если доступны (есть ответы), то проверьте можно ли зайти на сайт по ip адресу (77.88.21.3 - это я.ру)
какая версия прошивки и тип соединения на роутере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
