Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 02:32
Доброго времени суток, купил сию машину "DAP-1525" недавно и столкнулся со следующими неприятностями...во первых на сей дивайс нет практически никакой информации, включая инструкции на русском языке, в сети смог найти только английский вариант да и то бедноват. Основная проблема что USB порт не видит ничего, ни накопитель ни принтер, на аналогичных дивайсах с юсби пишут что эта проблема устраняется прошивкой..но беда в том что на него нет прошивок кроме базовой 1.01.
И еще один вопрос при переключении в режим 5 GHz сеть wifi не удается обнаружить, хотя как я понял это режим усиленного сигнала, так как в покрытие сети в домашних условиях довольно таки слабовато, пусть и не прямая видимость...но через фанерную стенку на расстоянии 5-6 метров я так думаю сеть должна быть как минимум 90%, а такового чуда я не наблюдал.
И еще одно, если есть какая нибудь полезная информация по данному устройству с радостью ознакомлюсь ибо сеть пуста, практически, и я уже если честно жалею, что взял такое чудо не дождавшись отзывов о нем и сколь бы то ни было испытанных данных, а не цифр с рекламных буклетов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:26
Утилита Share Port на ПК установлена, но в ней ничего не отображается?
Адаптер ПК поддерживает работу в диапазоне 5ГГц?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 17:37
В программе шара порт нет вообще ничего...там есть кнопка подключить и отключить...я так понял это подключение самого USB но они не горят вообще, сам порт рабочий и через тотал я увидел дрова устройства но не больше, в веб интерфейсе настоек USB тоже нет. А при попытке обновить список устройств пишет что устройств нет..верней эта надпись и не пропадает.
Насчет режима в 5 я проверял его на телефоне и HD плеере, других устройств по приему wifi нет...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:21
Проверьте в настройках программы Share port (Alt+O) вкладку Search for device servers - доблжен быть указан броадкаст адрес вашей сети (например, если все устройства сети имеют адреса из подсети 192.168.0.0/24 должен быть прописан адрес 192.168.0.255).
Установите для сети 5ГГц канал вручную - с 36 по 64 или с 132 по 140
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:18
Адрес сети IPv4 192.168.2.65, шлюз и DNS сервер 192.168.2.1. Пробовал задавать тот что ты написал айпи, и пробовал вбить 192.168.2.255...никакого результата, любое устройство в юсби молчит. Насчет режима в 5 пробовал забить в ручную каналы, тоже сети нет, хотя на точке доступа горит лампочка что сеть вещает и все хорошо, но не так все и хорошо...сеть искал телефоном.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:53
Обратитесь в наш СЦ, возможно это аппаратная неисправность устройства.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 17:35
Благодарю за помощь...буду что-то думать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 16:42
Есть ли какие-то другие варианты расшаривания USB-порта кроме SharePort? Например, DNS-323 и без нее принтер видит. А при некотором старании - и USB-диск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
