Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 20:34
Добрый вечер! Столкнулся со следующей проблемой. В 4-х этажном здании установлена беспроводная сеть на точках доступа DAP-1360 (точка 1 установлена в помещении на первом этаже на фасаде здания, точка 2 установлена в помещении на первом этаже с тыльной стороны здания), причем обе точки имеют выходы на наружные антенны ANT24-1800, которые формируют отраженный от соседних зданий сигнал во всех помещениях здания. До сегодняшнего вечера все было нормально, однако в один момент произошло следующее:
1. Точка 1 вдруг перестала излучать (к сожалению момент отключения излучения я не увидел), а в логах выдает следующее:
Jan 1 00:00:46 Linux version 2.6.19 (root@brent-ubuntu) (gcc version 3.4.6-1.3.6) #2022 Mon Mar 12 17:14:45 CST 2012
Jan 1 00:00:46 CPU revision is: 0000ff00
Jan 1 00:00:46 Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:46 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:46 User-defined physical RAM map:
Jan 1 00:00:46 On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 00:00:46 DMA zone: 64 pages used for memmap
Jan 1 00:00:46 DMA zone: 0 pages reserved
Jan 1 00:00:46 DMA zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan 1 00:00:46 Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan 1 00:00:48 0x003e0000-0x00400000 : "lang pack"
Jan 1 00:00:48 Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:48 ip_conntrack version 2.4 (256 buckets, 2048 max) - 240 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:48 ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
Jan 1 00:00:48 ip_nat_pptp version 3.0 loaded
Jan 1 00:00:48 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:48 TCP cubic registered
Jan 1 00:00:48 NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:48 NET: Registered protocol family 10
Jan 1 00:00:48 lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 1 00:00:48 Mobile IPv6
Jan 1 00:00:48 IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 00:00:48 NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:48 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:48 Freeing unused kernel memory: 140k freed
Jan 1 00:00:48 mount /proc file system ok!
Jan 1 00:00:48 SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock2
Jan 1 00:00:48 mount /lang file system fail! error code=-22
Jan 1 00:00:48 mount /var file system ok!
Jan 1 00:00:48 device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:48 device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:48 device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:48 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Jan 1 00:00:48 sion: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
2. Предположив внешнюю атаку, я отключил точку, подключил ее по кабелю и получил нормально работающую точку с излучением, что сигнализируется индикатором на передней панели устройства DAP-1360
Логи в этом случае следующие:
Jan 1 00:00:23 Linux version 2.6.19 (root@brent-ubuntu) (gcc version 3.4.6-1.3.6) #2022 Mon Mar 12 17:14:45 CST 2012
Jan 1 00:00:23 CPU revision is: 0000ff00
Jan 1 00:00:23 Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:23 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:23 User-defined physical RAM map:
Jan 1 00:00:23 On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 00:00:23 DMA zone: 64 pages used for memmap
Jan 1 00:00:23 DMA zone: 0 pages reserved
Jan 1 00:00:23 DMA zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan 1 00:00:23 Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan 1 00:00:23 0x00130000-0x003e0000 : "root fs"
Jan 1 00:00:23 0x003e0000-0x00400000 : "lang pack"
Jan 1 00:00:23 Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:23 ip_conntrack version 2.4 (256 buckets, 2048 max) - 240 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23 ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
Jan 1 00:00:23 ip_nat_pptp version 3.0 loaded
Jan 1 00:00:23 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:23 TCP cubic registered
Jan 1 00:00:23 NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:23 NET: Registered protocol family 10
Jan 1 00:00:23 lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 1 00:00:29 write RF 0 offset 0x30 val [0x0300], read back [0x0300]
3. Установив точку обратно на место , но не подключив наружные антенны, я также по индикатору наблюдал излучение, логи в этом случае аналогичны п.2
4. При подключении антенн я получил ситуацию зависания точки и логи аналогичные п. 1
Прошу ответить на вопрос - что происходит и каковы действия мне предпринять, чтоб вернуть точку в нормальное работоспособное состояние?
P.S. Я сразу поменял пароль на Wireless, но ситуация не поменялась. Сеть защищена WPA2-AES, длина ключа защиты 15 символов.
Версия прошивки Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.13.
Параметры устройства:
Time : 12/31/1999 16:11:9
Firmware Version : 2.13 , Mar,12 Mon 2012
LAN
MAC Address : 1C:7E:E5:2F:6E:46
Connection : Static IP
IP Address : 192.168.1.11
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.1
WIRELESS LAN
Network Name(SSID) :
Channel Width : 40MHz
Channel : 11
Security Mode : WPA2
Wi-Fi Protected Setup : Disable /Configured
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 09:04
Ночью вроде попустило, нормально работал, утром опять выдается та же строчка и нет излучения
Sep 2 17:59:04 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 17:59:05 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:07 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:08 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:09 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:11 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:12 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:14 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:14 write RF 0 offset 0x30 val [0x0300], read back [0x0300]
Sep 2 09:59:15 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:17 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:18 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:19 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:21 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:22 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:24 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:25 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:26 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:28 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:29 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:31 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:32 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:33 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:35 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:36 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:38 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:39 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:41 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:42 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:43 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:45 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:46 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:48 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:49 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:50 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:52 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:53 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:55 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:56 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:57 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 09:59:59 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 10:00:00 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 10:00:02 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 10:00:03 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 10:00:04 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Sep 2 10:00:06 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Складывается такое впечатление, что идет какой-то процесс, который намертво блокирует всю память и процессор точки. При этом ни одного из подключенных клиентов нет
CONNECTED WIRELESS CLIENT LIST :
Connected Time MAC Address
None ---
Sent: 827 Received: 655
TX Packets Dropped: 0 RX Packets Dropped: 0
Collisions: 0 Errors: 0
WIRELESS STATISTICS
Sent: 0 Received: 0
Господа технические специалисты, прошу помощи
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 09:18
Это что-то новое:
Jan 1 00:00:23 SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock2
Jan 1 00:00:23 mount /lang file system fail! error code=-22
Jan 1 00:00:23 mount /var file system ok!
Jan 1 00:00:23 device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Jan 1 00:00:23 br0: port 3(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 00:00:23
Jan 1 00:00:23 >br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:23 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
Jan 1 00:00:23 br0: port 2(eth1) entering disabled state
Jan 1 00:00:23 br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:23 br0: port 1(eth0) entering learning state
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:36
Ради интереса поставил на фасад здания еще одно устройство DAP-1360, настроенное как Repeater. Та же картина, вот с него логи
Jan 1 00:00:24 Linux version 2.6.19 (root@brent-ubuntu) (gcc version 3.4.6-1.3.6) #2022 Mon Mar 12 17:14:45 CST 2012
Jan 1 00:00:24 CPU revision is: 0000ff00
Jan 1 00:00:24 Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:24 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:24 User-defined physical RAM map:
Jan 1 00:00:24 On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 00:00:24 DMA zone: 64 pages used for memmap
Jan 1 00:00:24 DMA zone: 0 pages reserved
Jan 1 00:00:24 DMA zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan 1 00:00:24 Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan 1 00:00:24 0x00130000-0x003e0000 : "root fs"
Jan 1 00:00:24 0x003e0000-0x00400000 : "lang pack"
Jan 1 00:00:24 Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:24 ip_conntrack version 2.4 (256 buckets, 2048 max) - 240 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:24 ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
Jan 1 00:00:24 ip_nat_pptp version 3.0 loaded
Jan 1 00:00:24 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:24 TCP cubic registered
Jan 1 00:00:24 NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:24 NET: Registered protocol family 10
Jan 1 00:00:24 lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 1 00:00:31 write RF 0 offset 0x30 val [0x0300], read back [0x0300]
Jan 1 03:03:46 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
Jan 1 03:03:46 br0: port 4(wlan0-vxd) entering disabled state
Jan 1 03:03:48 br0: port 2(eth1) entering disabled state
Jan 1 03:03:48 br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 03:03:49 device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 03:03:49 br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 03:03:49 device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 03:03:49 br0: port 2(eth1) entering disabled state
Jan 1 03:03:50 device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 03:03:50 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
Jan 1 03:03:55 device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:03:56 device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 03:03:56 device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:03:57 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Jan 1 03:03:59 wlan0: WPA-none PSK authentication in progress...
Jan 1 03:03:59 wlan0: Open and authenticated
Jan 1 03:04:02 br0: port 3(wlan0) entering learning state
Jan 1 03:04:02 br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 03:04:02 br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 03:04:02 br0: port 4(wlan0-vxd) entering learning state
Jan 1 03:04:02 br0: topology change detected, propagating
Jan 1 03:04:02 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 03:04:02 br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 03:04:02 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 03:04:02 br0: port 3(wlan0) entering disabled state
Jan 1 03:04:02 br0: port 2(eth1) entering disabled state
Jan 1 03:04:02 br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 03:04:02 br0: port 4(wlan0-vxd) entering disabled state
Jan 1 03:04:03 br0: port 3(wlan0) entering learning state
Jan 1 03:04:03 br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 03:04:03 br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 03:04:03 br0: port 4(wlan0-vxd) entering learning state
Jan 1 03:04:03 br0: topology change detected, propagating
Jan 1 03:04:03 br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 03:04:03 br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 03:04:03 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 03:04:10 write RF 0 offset 0x30 val [0x0300], read back [0x0300]
Судя по логам, получается, что запущена какая-то программа, которая порты устройства просто последовательно переключает из одного режима в другой, поэтому устройство и не отвечает на запросы. При этом к репитеру подключен только один пользователь
315 sec B8:A3:86:51:F3:A0
НА основной точке продолжается буйство неизвестного товарища
Dec 31 16:19:24 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:25 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:27 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:28 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:30 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:31 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:32 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:34 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:35 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:37 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:38 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:39 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:41 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:42 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:44 wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:18:E7:D5:94:84
Dec 31 16:19:44 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:46 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:47 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:48 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:50 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:51 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:53 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:54 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:55 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:57 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:19:58 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:00 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:01 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:02 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:04 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:05 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:07 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:08 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:10 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
Dec 31 16:20:11 fw_version: 7030(48.27), fw_EMEM_len: 49744, fw_IMEM_len: 41992, fw_DMEM_len: 48
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 19:20
Еще один вопрос вдогонку. Возможно ли такое поведение точки из-за неустойчивого питания? Точка 2 запитана через UPS, тогда как и точка 1, и REpeater были напрямую запитаны от сети 220В. При странном поведении точки 1 я заметил, что нарпяжение находится не в пределах нормы, о чем символизировал индикатор на UPS.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 09:54
так что, никаких вариантов ни у кого нет? Я все таки склоняюсь к атаке, потому что как только уехали те люди, которые были на подозрении, все прекратилось и точка работает как часы. У меня вопрос к специалистам - что могло вызвать такой сбой и как в будущем избежать повторения такой ситуации? Пока что я, кроме замен точек на точки других производителей, пока еще ничего не придумал. Но не хотелось б, потому что точки проверенные, работают более года и до этого и ними никогда такого не замечалось
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 07:50
Есть оборудование, которое целенаправленно забивает определенные точки доступа.
Например, Aruba.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
