Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:50
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 14:57
Вчера прикупил чудо техники D-Link DIR-615, столкнулся с проблемой, постоянно пропадает интернет на компьютере и естественно пропадает wi-fi. Интернет провайдер у меня АПМ Телеком, если вытаскиваю провод из D-Link DIR-615 и вставляю напрямую в компьютер интернет работает нормально. Из чего я сделал вывод что проблема в самом D-Link DIR-615. Как можно исправить эту проблему? :|
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 15:34
Какая аппаратная версия и прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 16:01
1.0 вроде
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 17:11
Здравствуйте,у меня такая проблема,связь между компьютером и роутером есть - интернет работает нормлально, а вот связь между ноутбуком и роутером тоже есть,но доступа в интернет нету,тоесть беспроводное подключение написано - подключено,но без доступа к интернету роутер D150L,прошивка
1.2.254.В разделе подкдючения интернета стоит маленький восклицательный знак,подскажите как сделать чтобы все работало нормально?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 19:38
Estee писал(а):
1.0 вроде
Revision K? Попробуйте обновить прошивку. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 20:31
C прошивкой я понял, но теперь есть новая проблема. Когда я вставляю интернетовский кабель в сам маршрутизатор и кабель выходящий из маршрутизатора вставляю в компьютер, при попытке зайти на web-итерфеис маршрутизатора я получаю сообщение что веб страница не доступна. Как исправить эту проблему? Само устройство подключено к копьютеру правильно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 20:45
Скриншоты настроек роутера (LAN) и сетевого интерфейса компьютера покажите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 21:04
вот
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 21:05
к
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 21:54
http://www.fayloobmennik.net/2151846
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 21:55
пароль das
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:08
ответьте пожалуйста на мое предыдущее сообщение
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 21:38
2 Estee:
Проверьте настройки прараметров ip версии 4 в Свойствах Подключения по локальной сети (Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера) - Если в параметрах ip - получать автоматически, проверьте какие адреса получает ПК от роутера (Состояние Подключения по локальной сети - Сведения)
2 ЗАМОК:
Какие адреса получает ноутбук от роутера (Состояние Беспроводного сетевого соединения - Сведения)
Какие настройки безопасности беспроводной сети (Wi-Fi > Настройки безопасности) установлены в роутере (тип аутентификации, тип шифра)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
