Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 23:26
после настройки точки в режим repeater, на неё не возможно зайти - ни по лан, ни по вифи!
в режиме client всё нормально, но инет доступен только одному компу!
режим wds не работает! (раздающая точка другой модели, точнее стоит роутер D-LINK)
уровень сигнала от раздающей точки 50-70!
прошивка DWL2100AP-v251eu-rc552 с оф.сайта!
проработала 3 месяца нормально, но 2 недели назад пропал коннект. все перенастроили(пришлось всю сеть перенастраивать т.к. потеряли пароли). заработала, но связь периодически обрывалась, а теперь, вообще, режим репитера отказывается работать!!!
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
заранее спс
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:18
Добрый день,
Обновите прошивку до версии 2.51 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... ware/2.51/
Если возможно, проверьте блок питания - выдает ли он 5В 2A, или замените его (значение силы тока можно больше ~ до 3,5A).
Есть вариант настроить в режиме клиент и снять ограничение "один ПК за точкой в режиме клиент":
Настройка в режиме клиент + команды "set matstate 2" и "reboot" (в командной строке точки - telnet или ssh)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 13:50
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Спасибо за ответ!
Прошивка 2.51, как я написал ранее, уже стоит - это самое первое, что я сделал!
Блок не проверял, так как в режиме клиента все в норме работает без каких-либо нареканий и глюков!
Про снятие ограничения нашел еще в тот же день, в другом разделе!
Решил оставить в режиме клиента, если опять начнет глючить, то выкину на помойку!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:01
ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ТОЧКИ В РЕЖИМЕ REPEATER, ТО ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
