Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 16:37
http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=15295
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 12:04
у меня нету 604т на сайте в разделе эмуляторы тоже такого нету. попробую объяснить на примере другого девайса DI-624 (должно быть примерно как в твоем)
зайди по ссылке http://www.dlink.ru/products/internetwk ... s_11g.html
или же попробуй на своем роуторе зайти на WEB интерфейс в закладку "HOME" и там нажать кнопку "Wireless" увидешь тоже самое чтои по ссылке что сверху
далее по пунктам SSID - выставь что-нибудь эдакое "слово которое трудно угадать" на английском естественно.
далее Channel --- оставь который стоит
Authentication : WPA-PSK и снизу напиши фразу любую "как пороль только подлинее что-нибудь" во втором поле повтори эту фразу
есть одно НО карточка у тебя может не поддерживать WPA-PSK тогда
поставь "Shared Key" далее галочку WEP : "enabled"
WEP Encryption: 128bit и ниже в поле кей 1 какой нибудь пароль
key 2 другой пароль и так далее
если у тебя нету соседа хакера то этого хватит
в конце нажми применить роутер перезагрузится
попробуй теперь подсоединиться к нему использую шифрование
вводи в настройках карточки то что выставил на роуторе
если все нормально, то можно еще включить доступ по МАС адресам
заходи как здесь показано http://www.dlink.ru/products/internetwk ... lters.html
поставь галочку MAC Filters и там уже вписывай МАС адреса которым можно заходить на роутер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
