Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: 900AP+ и 1000AP+ Dropped Packets
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 00:55
1000AP+ работает в режиме точки доступа
900AP+ в режиме клиента
Растояние 250 метров. На одном конце самодельная  Yagi, на другом родная маленькая антенка на корпусе.
Статистика на 1000ap
Send
Good Packets 1769196
Dropped Packets 30603
Recv
Good Packets 1591776
Dropped Packets 10
Статистика на 900ap
Send
Good Packets 77869
Dropped Packets 2714
Recv
Good Packets 284244
Dropped Packets 0
Скорость передачи загрублена на 1 мегабит.
Как бороться с битыми пакетами?
В чем именно могут быть виноваты антенны ?
Какие параметры влияют на это ?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: 900AP+ и 1000AP+ Dropped Packets
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 12:09
Какие режимы стоят в управлении антеннами? (правая-левая)
И версии HW и FW? Однако слова "самодельная Yagi" очень сильно настораживают. :evil:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 12:43
Антенны выставлены на использование внешних антенн.
На 900 прошивка 3.02 (на ней наименьшие потери и лучший уровень сигнала).
На 1000 - 1.19.
По поводу самодельной антенны согласен.
Планирую переходить на заводскую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 13:16
Не понял, на 1000 - какая антенна? Левая или правая? И на 900 на прошивке 3.02 управление антеннами работает плохо. И попробуйте поставить режим моста.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 03:34
Народ подскажите в чем разница между левой и проавой антеной на DWL-1000AP+ я недавно этим занялся и еще чайник !!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 10:53
Разницы никакой! Просто одна левая, другая правая. Смотреть надо со стороны разъемов антенн. Если стоит равномерное распределение мощности на две антенны, то одна антенна работает на прием, вторая на передачу.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 08:49
Если я правильно понял это режим Load Balansing
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 09:48
Модератор
Модератор
Load Balanсing - это когда две и более 1000ар+ раскидывают между друг-другом пользователей для обеспечения более равномерной нагрузки. К антеннам это никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 07:21
Тогда объясните такой "научно-медицинский" факт. Когда я рассказывал "историю" про три точки (A, R и C), то сказал что в точке A стоит DWL-2000AP+ в режиме AP и выбрано Deversity. Почему? Потому что там, на самом деле, подключены две направленные антенны (FAR-18). Установлены рядом под углом 90 градусов. И в обоих направлениях линки работают. Про один линк я рассказал, другой - дальность ~3км, клиент DWL-900AP+, H/W B1, F/W 2.6*, направленная антенна ПАР-24 (24dBi), скорость до 2Mbps. Как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 08:16
Извиняюсь. DWL-1000AP+, конечно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:39
Вот как раз поэтому так и получается. На одной из антенн и дропятся пакеты на отсылку.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:47
Ничего там не дропится:
Send Good Packets 15653
Dropped Packets 42
Recv Good Packets 8257
Dropped Packets 5
Send Good Packets 16675
Dropped Packets 42
Recv Good Packets 8904
Dropped Packets 5
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:49
Это на одном линке. А на втором?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 12:29
Я смотрю статистику на AP, а она, как я понимаю, общая для обоих линков.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 13:44
А что же было в начале топика? Давайте сначала и подробно, что куда подключено, что настроено, какие логи.
Влад Волков
