Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:51
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 21:41
Здравствуйте!
Вот такая проблема, купили точку DWL-2700AP.
Включили - менеджер не связывается и по веб интерфейсу ничего нет, пингов до точки нет.
Сделали ресет точке. Веб-интерфейс заработал, всё настраивается, клиентов видит.
Пока настраивали - снова пропали пинги до точки, веб-интерфейс не работает.
Сделали ресет. Всё снова заработало кроме менеджера.
Подняли на мачту - работала 5 минут и снова повисла.
Связи менеджера так и не добились. Думаю ресет поможет оживить точку (веб-интерфейс).
Но теперь даже страшно её оставлять без присмотра, вдруг снова рухнет.
Обьясните:
- есть ли с этой точкой проблемы или нет.
- случалось ли такое раньше и найдены ли пути решения этой проблемы.
- поможет ли замена прошивки (1.01) на 1.03
Точка стоит не мало и может её проще обменять на другую, если с ними таких проблем не бывало?!
Жду с нетерпением ответа специалистов, с уважением Aleksa.
 Заголовок сообщения: Представителям DLINK
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 06:52
Я так понимаю что здесь на форуме либо нет представителей фирмы, либо они настолько не компетентны что не могут дать мне хотя бы какой то вразумительный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 01:46
это не точка доступа - а черная дыра
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 11:00
Модератор
Модератор
Aleksa писал(а):
Здравствуйте!
Обьясните:
Обновлять однозначно надо.
Судя по описанию, точка уже имела какие-то не заводские настройки при покупке? Точка была новая? Периодичность четко прослеживается или спонтанное зависание? Программу менеджер запустить несложно, наверняка проблема в каком-либо фаерволе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 22:32
Это Вы про прошивку?
На точке была прошивка 1.01, на диске 1.03 заливка новой прошивки (1.03) ничего толком не дала.
Незнаю, так как при включении точки она сразу же вылетела в аут (рядом были включеные DWL-900AP+), поэтому узнать были ли в ней какието настройки не удалось.
Вывели её из этого состояния нажатием "Reset".
Точка была новая?
Да. Следов использования на ней небыло и она была в заводской упаковке.
Четко прослеживается то что если точка переведена на фиксированную скорость обмена (не авто) то при включении в её зоне любой DWL-900AP+ даже не настроенной на эту точку приводит к немедленному зависанию точки (даже пингов до неё нет) хотя клиент DWL-900AP+ пишет что "нашел точку и у него всё гуд".
Нет, все фаерволы отключены. Проверено 100 раз. Все настройки безопасности на минимуме. Всё поотключали.
Кстати на диске шел менеджер, он неисправный - ненаходит девайс.
Взяли менеджер от 2100 точки и в инишнике выключили фильтр - этот нащел точку сразуже.
В прошивке 1.01 оказалось невозможным залить новую прошивку на точку, только после манипуляций с инишником 2100 менеджера залили прошивку.
Мы уже были в трансе - не может же быть так всё через......
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 11:19
Модератор
Модератор
Уж больно у вас все как-то сложно. Никто из наших клиентов, кто брал на тестирование, или покупал эту модель не сталкивались с подобными проблемами.
Поведение устройства какое-то неадекватное.
Рекомендую обратиться к ближайший СЦ для выяснения причин такого поведения точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 23:08
Да не работал никогда менеджер для 2700 - хоть ты его убей - даже обновленный скачивали - не робит - 4 точки проверял
хоть напрямую точку к компу подключи
