Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: проблема DAP-1360 репитер
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 16:40
Суть проблемы в том что есть сеть dir-300 nru5 который раздает сеть и DAP-1360 который работает как репитер , проблема в том что сетка постоянно
пропадает то есть то работает то нет? как их заставит работать хоть на 1 комп :cry:
 Заголовок сообщения: Re: проблема DAP-1360 репитер
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:56
здесь вообще отвечают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 14:29
Когда знают ответ, отвечают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 03:11
можно попробовать понизить скорость работы вплоть до 11b
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:20
Попробуйте задать канал вручную. Скажите, какой уровень сигнала показывает dap-1360?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 09:00
спасибо, за ответ просто я уже в панике , он то работает то нет, показывает уровень сигнала 36
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 17:13
Посмотрите на каких каналах работают сторонние сети (при сканировании на DAP-1360) и задайте в настройках DIR-300 наиболее свободный (и удаленный от других сетей) канал. Если возможно, расположите DAP-1360 в режиме репитер ближе к DIR-300.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
