Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:56
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 22:10
Добрый вечер,
столкнулся с проблемой. Роутер работал нормально, но после очередной читки (простите, но от излучаемого им тепла, к нему вечно липли общажные тараканы) перестал работать. Теперь при включении горит только светодиод "Питание" зеленым и красным "наличие интернета". Резет не помогает. При нажатии Резет зеленым начинают еще гореть индикация подключение ПК по ethernet. Wi-fi не раздает, индикатор вай-фая не горит.
Немного удивлен, ничего, кроме протирания платы (естественно выключенной) тряпочкой в водке, не делал с ним (спирта под рукой не оказалось).
Что может быть? Путь только в СЦ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 16:49
нехилые у вас тараканы хакнули роутер .... водкой протереть плату- да там тараканы с соседних общаг сбегуться ....
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:06
юмор понятен) могу сказать что и "водка не паленая")
Но суть в том, что от водки и дальнейшей просушки ничего с ним случится не должно было...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:45
Режим восстановления тоже не доступен? - отключите питание, нажмите ресет, не отпуская ресет включите питание и удерживайте 15-20 секунд, после этого по адресу 192.168.0.50 должен быть доступно меню режима восстановления.
Если какие-то контакты окислились можно попробовать еще раз протереть чистым спиртом и высушить.
Можно и в сервис, но ремонт будет стоить от 20$.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 17:14
Михаил, 192.168.0.1. наверное, это ведь не точка доступа всё-таки... :oops:
