Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:27
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 14:55
Возникли проблемы с подключением 3 девайсов с Android ICS 4.0.3 к роутеру DIR-300. В это же время 2 компьютера с Windows работали нормально.
Выражалась проблема в том, что при подключении по кругу шла аутентификатия, после этого отключалось и тут же шла авторизация снова. На SGS-3 были сообщения про сбой аутентификации.
Уровень сигнала был нормальный, устройства разные - Samsung galaxy S-3, Archos 101 G9 и еще что-то.
Помогала перезагрузка роутера - в этом случае подключение восстанавливалось минут на 20, после этого симптомы повторялись.
Роутер работал на 12ом канале, вокруг было очень много других точек.
Подобная проблема описана в топике: http://acer-a500.ru/forum/topic_107
Сейчас все самовосстановилось без какой-либо помощи, софт на девайсах не обновлялся.
Что это могло быть, какую диагностику можно собрать в случае повторения? нет ли похожих обращений по такому вопросу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:56
Добрый день,
Общие рекомендации по настройке беспроводной сети:
1) канал установите вручную из диапазона 1-11
2) тип аутентификации - не используйте смешанные режимы (WPA/WPA2), не используйте тип шифра AUTO (TKIP+AES)
Если используется смешанный тип безопасности, то причиной такого поведения могло стать неверное определение типа безопасности и методов аутентификации.
Проверьте на каком канале работает беспроводная сеть, предоставьте логи с роутера (Система>Журнал событий).
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 00:23
Спасибо, сейчас не получается железку подиагностировать и трабла не всегда повторяется. Тему можно считать закрытой, спасибо за быстрый ответ.
Теперь хоть ясно где копать)
