Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: упала скорость Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 17:45
Dir-300 NRU B5, поставил прошивку 1.4.0 и упала скорость wi-fi, по Lan скорость отличная.
При скачивании торентов скорость стабильно опускается до 20-60 кб/с. Не могу разобраться в чем проблема.. Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: упала скорость Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 16:09
Добрый день,
Проверьте скорость передачи данных по беспроводной сети, например с помощью speedtest.net или скачиванием какого-либо файла.
С прошивкой 1.3.3 скорость при скачивании торрентов по беспроводной сети была выше?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 17:29
С 1.3.3 скорость при скачивании такая же. Довольно продолжительное время все отлично работало с прошивкой 1.2.93, но потом упала скорость, а смена прошивки не помогла.
