Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DIR-620 через 3G
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 09:15
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, настроить DIR-620 через 3G.
Заводская прошивка была 1.0.9
Перепрошился на 1.2.102.
(все работы ведутся через WEB-интерфейс).
В настройках Сети "собрал" подключение через 3G.
Поставил шлюз по умолчанию на него. Сохранился.
Подключил 3G модем через удлинитель к DIR.
Когда захожу на USB модем, то экран становится не активным и никакую инфу по модему не видно.
Сетка МТС Коннект. USB модем Huawei E171.
Уважаемые знатоки, помогите, что означает неактивное окно "USB модем"???!!!
Как это исправить?
Настроил Wi-Fi, как приведено в инструкции у Вас на сайте.
Безпроводка есть, а модем не виден!
Спасибо!
Всех благ.
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DIR-620 через 3G
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 19:34
Дружище! Залей 1.3.0 и попробуй скорее всего у тебя из-за модема виснет. У меня всё тоже самое и модем 171, залил 1.3.0 и всё отлично работало, щас модем E353 тоже пашет но с глюками))) Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 11:49
Дружище, спасибо! Пробовал. Дело в том, как залил 1.2.102, так после никакая последующая ставиться не хочет, в какой бы последовательности это ни делал. Так и остаётся 102-я после обновления софта, какой бы не заливал....Что делать с этим?
Сейчас ещё одна проблема получилась....
После зависа, сдуру нажал на роутере кнопочку справа сбоку :( Теперь вообще роутер не доступен через WEB-интерфейс :(
Что делать с этим?...
Помогите!
Или это теперь только сервисный-центр поможет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 18:55
Залить прошивку можно через tftp (в инете есть инфа как это сделать: http://www.deadc0de.ru/manual.html#fwrestor), а роутер сбрось так, зажми reset и воткни питалово, держи секунд 30. должно сработать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 07:54
Хорошо, спасибо, попробую залить так, но сперва:...
Уточни, пож-та, последовательность сброса роутера, я правильно понял:?
1) сначала роутер должен быть отключен от питания!?
2) нажать reset на роутере и затем включить его в розетку?
3) держать сек. 30...
4) что должно быть показателем, когда отжать reset ?
Должен ли роутер в это время быть подключен через WEB к компу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:20
А потом, когда после восстановления, на роутере будет начальная заливка (заводская)?
Надо ли с 1.0.9 заливать сразу 1.3.0 или сначала 1.2.102. потом ещё какую, и только потом 1.3.0 ?
Спасибо за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:51
Да не надо мучаться с прошивками,
отключите на модеме CD-ROM и все заработает
вот ссылки как это сделать
http://trustoff.ru/page.php?45
http://trustoff.ru/page.php?14
для е 171 эта команда
AT^U2DIAG=0
Возврат обратно
AT^U2DIAG=276
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:01
Что заработает?
Проблема в том, что после нажатия клавиши справа сбоку на роутере DIR-620, роутер перестал выходить на связь по WEB-интерфейсу.
И никакие "простые" ресеты это не спасают.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:05
Надо попробовать зайти telnet-ом на роутер
и дать команду httpd
тогда web интерфейс должен заработать
потом с модемом уже
Прошиваться на 1.3.0 или 1.3.3 не советую
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:31
Сергей, могли бы вы написать более точно, какая должна быть команда на сброс до заводской заливки 1.0.9 (в моём случае)?
Как я понимаю, если по telnet удастся сбросить роутер, то механические действия по его сбросу производить не обязательно?
Если не ставить 1.3.0 или 1.3.3, то лучше перезалиться на 1.2.102?
Просмотрев форум по этому вопросу, сделал вывод, что единого механизма сброса роутера через reset+питание+ N-ное кол-во времени на это --- нет!
Есть ли общепринятый и наиболее действенный механизм механического сброса, в случае необходимости?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:37
Механического сброса нет.
Прошивка в роутере есть-та чем было прошито последний раз
Просто не работает веб интерфейс
нужен телнет
Так не бывает чтоб нажал на кнопку и на роутере сменилась прошивка
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:58
Ещё раз опишу проблему.
Всё работало - веб интерфейс и wi-fi через 3G-модем. Заливка была 1.2.102 и на 1.3.0 или 1.3.3 перепрошиваться вообще отказывалась.
Сколько ни пытался перепрошить - так и осталась 1.2.102!
В один прекрасный момент инет через wi-fi завис.
Могли это быть сам модем или роутер, или всё вместе - не знаю, т.к. "сдуру" нажал на кнопку справа сбоку роурета, которая отвечает за какой-то аварийный сброс wi-fi (так мне попытались объяснить в Поддержке).
После это пропала связь по веб-интерфейсу, ну и инет тоже - как не было, так и не стала.
И с этого момента я на форуме....
После всего этого, модем E171 МТС-Коннект стал работать с перебоями, когда подключаешь напрямую к ноутбуку.
Через активный удлинитель вообще не виден стал, однако первое время, как я настроил такую схему:
3G-модем -- усилитель РЭМО Connect2.0 -- DIR-620 -- Ноут или планшет
Вот такая суть вопроса.
Какая именно команда должна быть по телнету?
Что "Так не бывает чтоб нажал на кнопку и на роутере сменилась прошивка" - я в курсе :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:02
httpd
для поднятия веб интерфейса
сделай и отпишись
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:07
хорошо, спасибо!
Правда всё это г..но осталось на даче.
смогу сделать и отписаться в середине недели.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:10
Ну а если включить роутер, нажать сброс и подержать секунд 10, что "лампочки" делают?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
