Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:00
 Заголовок сообщения: DIR300 и адаптер DWA125
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 20:25
Всем доброго времени суток, есть маршрутизатор D-Link DIR300 и адаптер D-Link DWA-125. планируется с помощью данного оборудования построить беспроводную локальную сеть. Здание 2 этажа. расстояние между маршрутизатором и приемником по прямой будет не более 8 метров, но есть преграды. Здание библиотеки. находятся книги со стеллажами (стеллажи из дерева), и стены из кирпича и гипса (это и есть преграды). нужен стабильный прием на скорости 6 Мбс
Вопроса два.
1. Какова дальность действия адаптера D-Link DWA-125?
2. Реально ли добиться стабильного приема в данных условиях и данным оборудованием, а если нет, то как усилить сигналы адаптера или маршрутизатора?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 и адаптер DWA125
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:26
Добрый день,
1. До 30 метров; на хорошей скорости соединения (48, 54, 65, 72, 135, 150 Мбит/с) метров 15
2. можно попробовать изменением положения антенны и адаптера в пространстве; усилить сигнал DWA-125 нельзя, более "мощный" адаптер DWA-140 или DWA-126(с внешней антенной); для DIR-300 можно использовать более мощную антенну - 5dBi (ANT24-0502), 8dBi (ANT24-0802, ANT24-0802C)
