Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:00
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 14:30
Есть здание 40м*20м. Нужно организовать wi-fi на этаже. http://i049.radikal.ru/1207/00/97d7f3d949a3.jpg Фото прилагается. Посоветуйте какие точки доступа поставить. Черная точка на фото это место, где установлен маршрутизатор, который подключен к интернет. Как я думаю, поправьте меня если не так, ТД лучше установить на потолке в коридоре. 2-х штук наверное будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:12
Добрый день,
Для организации беспроводной сети достаточно будет двух точек доступа DAP-2310 или модели выше.
Рекомендованное количество клиентов на одну точку 25-30.
Обе точки лучше подключить к маршрутизатору ethernet кабелем и настроить в режиме AP (точки доступа). Если это невозможно, то точки нужно настроить в режиме WDS+AP, одну из них подключить к маршрутизатору кабелем
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:29
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
А подойдут DWL-3200AP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:51
Да, эти точки тоже можно использовать, но скорее всего их уже нет в магазинах (DWL-3200AP сняты с производства)
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:04
мне просто желательно использовать ТД с PoE. Какие вместо DWL-3200AP можно использовать? DWL-3260AP? DAP-2360? или что еще посоветуете.
да и есть ли в комплектации адаптеры PoE или их отдельно покупать. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:10
Рекомендованная замена для DWL-3200AP - точка DAP-2360,
точки доступа с поддержкой PoE - DAP-2360/2553/2590/2690
PoE инжектор входит в комплект поставки только для внешних точек доступа (DAP-3520/3340/3690), можно купить отдельно - DPE-101GI
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:02
1. Эти точки DAP-2360/2553/2590/2690 и DWL-3200AP мощнее чем DAP-2310? Покроют мое расстояние?
2. Что можете сказать по ТД DWL-3260AP (хорошее исполнение для потолка, хорошо смотрится). Тоже мощнее чем 2310 и подойдет ли для решения моей задачи.
3. Просто есть возможность купить DWL-3200AP, DAP-2360, DAP-2310, DWL-3260AP что выбрать по Вашему мнению.
4. Будет ли большая разница между DWL-3260AP и DAP-2360?
Да и спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:13
1. выходная мощность + коэффициент усиления антенн выше у точек DAP-2360, DWL-3200AP, точки DAP-2553/2590/2690 примерно с такой же мощностью, как DAP-2310;
по поводу расстояния - теоретически должны, но в лучше предварительно проверить на практике (особенности распространения сигнала и влияние помех).
2. зона действия штатной антенны DWL-3260 не очень большая - точка "светит под себя и немного в стороны"; в Вашей сети потребуется установка внешней антенны ( например, всенаправленной 5dBi - ANT24-0502)
3. DWL-3200AP, если нет, то DAP-2360
4. DAP-2360 - точка стандарта 802.11N, + есть режим клиент; DWL-3200AP - точка стандарта 802.11G, лучше работает в условиях помех.
