Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: DSL-2640U-NRU-C4
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:17
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с wi-fi этого модема. Пытаюсь подключиться к нему с помощью точки доступа TL-WA5210g. DSL-2640U стоит на чердаке частного дома(пробовал и на самой крыше ставить), точка доступа 5210g на крыше другого дома, расстояние примерно ~500м. Соединение по wi-fi есть-уровень сигнал-шум на точке доступа ~20db, но пинги ходят очень плохо - 80% потерь. По поводу настройки точки доступа консультировался на форуме Tp-Link. После длительных экспериментов и консультаций возникло предположение, что это просто слишком большое расстояние для DSL-2640U и связано это не с слабым сигналом (20db - сигнал-шум практически идеально для точки 5210), а с параметром ACK Timeout который возможно установлен в DSL-2640U и изменять его в интерфейсе никак нельзя. Подскажите пожалуйста верно ли наше предположение?
Возможен ли в принципе линк на DSL-2640U на большие расстояния? Какое максимальное расстояние успешного линка Вам известно - пусть даже с внешней антенной?
Добавлю - при подключении этих же устройств на расстоянии 10м - отличный линк и пинги ходят без потерь.
Помогите, пожалуйста, очень хочется интернет сделать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U-NRU-C4
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 21:18
Возьмите другой роутер (любого производителя) и убедитесь, что 500м для обычного бытового роутера - много.
Делайте на внешних антеннах, но про связьнадзор не забывайте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:26
Спасибо за Ваш ответ. Я и не сомневаюсь что много...Меня интересует чем именно в моем случае обусловлено это "много". "Много" - потому что недостаточный уровень сигнала(в моем случае похоже это не так) или "много" в силу ACK Timeout в DSL-2640U? От этого зависит метод решения. Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под "внешними антеннами"? Я же не зря спрашивал про максимальную длину лика на DSL-2640U - ведь в принципе к нему можно "прикрутить" огромную внешнюю антенну - вот только вопрос - даст ли это нужный эффект. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 13:51
Добрый день,
Теоретическая дальность действия обычного беспроводного маршрутизатора/модема/точки доступа со штатными антеннами - не более 100м.
Дальность беспроводных устройств можно увеличить, если использовать внешние направленные антенны, но обычно для организации беспроводных мостов DSL модемы не используют.
Беспроводные мосты с DSL-2640 + направленная антенна (12dBi) скорее всего будут работать метров на 200-300.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:32
Повторюсь еще раз - если есть возможность прошу специалистов поддержки подсказать чем же все таки обусловлено это ограничение. К примеру ограничена ли прошивкой модема
дальность подключения клиентов по радио (ACK Timeout)? Или все зависит от уровня сигнала - который у меня нормальный для работы на небольших скоростях.
Дальность беспроводных устройств можно увеличить, если использовать внешние направленные антенны, но обычно для организации беспроводных мостов DSL модемы не используют. Беспроводные мосты с DSL-2640 + направленная антенна (12dBi) скорее всего будут работать метров на 200-300.
Согласен с Вами, но к сожалению, я "беру" интернет у соседа, а он не хочет ставить у дополнительных "мощных" точек доступа. А внешняя точка доступа, расположенная с моей стороны, показывает довольно высокий уровень сигнала от соседского модема, но потери при пинге все равно большие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:05
Ну, что поделать, не предназначены эти железки для дальней передачи. Чтобы передавать сигнал на большие расстояния, нужно использовать внешние ТД и внешние антенны. А также придётся регистрировать всё это хозяйство в связьнадзоре.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:03
Чипсет DSL-2640 (аппаратная версия C4) не использует параметр ACK Timeout, но есть аналогичный параметр - wl_distance, значение wl_distance по умолчанию auto - устройство подбирает некоторое оптимальное значение (теоретическое расстояние от точки до клиента). Если один клиент находится на небольшом расстоянии от модема, а другой на значительном удалении, то беспроводная сеть будет плохо и нестабильно работать.
Кроме того, значение wl_distance определяется драйвером беспроводного модуля, который предоставили производители чипсета и есть подозрение, что значения больше 300 параметр принимать не может.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 13:29
Огромное спасибо за обстоятельный ответ-видно, что в поддержке работают квалифицированные специалисты.
Я пробовал линк и без второго клиента со стороны точки-результат тот же.
300 - это в метрах? Значит как не пытайся увеличивать сигнал (хоть супер антенны и прямая видимость) больше 300м работать не будет?
Повлиять на это никак нельзя (прошить как то на свой страх и риск конечно..) Спрашиваю потому что пробовал соединить 2 наностейшн в этих же условиях - нормально соединяются и пинги ходят при любых ACK Timeout - а скорость мне большая и не нужна - 5Mbit с головой. Понимаю что сравнивать наностейшн и DSL-2640 глупо, но все же - так ли критичен этот ACK Timeout (ну или его аналоги)? Может Вы посоветуете-стоит ли пытаться-бороться или похоронить эту идею? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
