Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:59
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 21:39
День добрый.
Имеется DI-624 (версия прошивки 4.03 от 15.08.2006).
Подключил IPTV по кабелю. Появилась проблема, при работе TV приставки, пропадает связь по WIFI на ноутбуках. TV приставку отключаешь - все работает.
Как это лечится, подскажите пожалуйста? Если покупкой нового устройства, то подскажите какого?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:42
Добрый день,
1) Если пропадает беспроводная сеть - не отображается при сканировании:
Проверьте, если возможно, выходное напряжение и ток адаптера питания - соответствуют ли они заявленным характеристикам.
Также можно использовать другой адаптер питания: значение напряжения 5В, ток до 4A (штатный адаптер 5В 2,5A).
2) Если подключение к сети возможно, но через wifi нет доступа в Интернет или не назначаются адреса по DHCP:
DI-624 имеет достаточно низкую производительность, по сравнению с актуальными в настоящее время моделями - вполне может быть, что чип не справляется с нагрузкой. Замените DI на устройство серии DIR : DIR-300NRU, DIR-320NRU, DIR-620 и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
