Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Время отправки пакетов dir-300 nru 6b
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 08:04
Здравствуйте на днях приобрел маршрутизатор d-link dir-300 nru 6b подключил все нормально работает, раздает wi-fi 20мб из 100 доступных..
Но возникла проблема, при использовании команды -ping ip -t пакеты отправляются со скорость 30-34мс .. но проскакивают задержки от 80 до 160 мс... Замечать стал при процессах требующих стабильности в интернете
С чем это связанно и как можно исправить? Модему 2 дня .
Ноутбук Acer extensa 5620G (малоли в ноуте трабл)
Если кабель на прямую подключить то пинг стабильный, если по wi-fi то эти скачки....
В сети работаю ПК-стационар и ноутбук
Хотел еще добавить так должно быть или нет не знаю, лампочка показывающая wi-fi соединение на ноутбуке то горит стабильно не мегая то начинает мигать
 Заголовок сообщения: Re: Время отправки пакетов dir-300 nru 6b
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 14:48
UP
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 14:16
Добрый день,
какая версия прошивки на роутере?
Пинг до lan ip роутера или до какого-либо ресурса во внешней сети?
Проверьте пинг при подключении с помощью кабеля:
Интернет-----DIR-300----клиент
Если проблема возникает только при беспроводном подключении, поменяйте канал беспроводной сети (предварительно лучше посмотреть на каких каналх работают сторонние беспроводные сети, например, с помощью программы inssider)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 21:46
Версия прошивки: 1.3.0
Время сборки: Wed Jan 11 11:49:44 MSK 2012
Пробовал менять каналы не помогло(на моем канале не кто не работает другой, пробовал через Выше указанную программу)
Дело движется так когда подсоединяю напрямую кабель->компьютер интернет работает стабильно
Когда ставлю кабель->роутер->компьютер , идет задержка пакетов
и то же самое на роутер->wi-fi->ноутбук
Задержка пакетов и на локалке и на внешнем
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:39
Задержки пакетов через роутер во внешнюю сеть (интернет, локальная сеть провайдера) будут всегда больше, чем "напрямую" - роутер выполняет преобразование ip адресов (фукнционал NAT).
Попробуйте обновить прошивку до версии 1.3.3 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... _1.3.3.bin
После обновления выполните сброс на заводские установки и настройте роутер заново.
Попробуйте также уменьшать MTU с шагом ~50 (ниже 1200 не рекомендуется) в настройках WAN соединения.
Эти действия теоретически должны несколько уменьшить время ответа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:32
Спасибо попробуем.
Просто оно не то что больше а именно скачкообразно,а не стабильно высокий(тоесть 36,36,36,208)... у друзей допустим такого нет... на таком же роутере только более поздней версии
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 01:05
Все попробовал, не помогло....
Соединение PPPoE
Попробовать установить dd-wrt?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 19:11
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
