Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:08
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:57
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой.
Был закуплен новый ПК на базе процессора intel Pentium G-620, мамка ASUS PBH61-M с биосом UEFI
В помещении организована сеть на базе беспроводного маршрутизатора ASUS G-520GU, со старого компьютера была взята WIFI карта Dlink с интерфейсом PCI, которая так и не смогла подключится к сети (хотя до этого прекрасно работала в старом ПК, пока тот не сгорел от скачка напряжения). Сделав вывод что возможно повреждена и сетевая плата на замену была куплена D-Link DWA 525.
О хорошем:
Компьютер плату видит, ставит драйвера, находит беспроводные сети, определяет SSID, видит какой канал использует сеть и какой используется тип шифрования.
Суть проблемы:
При попытке подключения к беспроводной сети, если используем стандартные средства Windows - начинается подключение после ввода ключа шифрования, получение сетевого адреса - висит с минуту, после чего повторные попытки подключения.
Если IP адрес задать в ручную, подключение происходит - статус подключено, но при первой же попытке доступа в сеть соединение отваливается.
Если используем утилиту из комплекта драйверов DLink - зависает на получении ответа о WEP ключе. По PIN или WPS просто не находит устройство.
Что делал для устранения проблемы:
- Установка драйверов Dlink с сайта версии 1,10 и 1,20 - ничего не изменилось
- Проверка ключа и типа шифрования на маршрутизаторе и на ПК, изменения ключа на более простой
- Отключение шифрования, проверки по мак адресам и DHCP на маршрутизаторе (сетевые экраны и т.д.) - все тоже
- Переустановка ос (Win XP Home) и попытка установки соединения на чистой ОС без антивируса с отключенным брандмауэром
- Переустановка ос (Win XP Prof) и попытка установки соединения на чистой ОС без антивируса с отключенным брандмауэром
- Все выше перечисленное но уже с маршрутизатором Netgear WNR-1000
Напрашивается вывод о проблеме совместимости платы DWA 525 с ПК, т.к. другие ПК с WiFi адаптерами и ноутбуки без проблем подключаются и работают с обоими маршрутизаторами.
Также отмечу что необходимо использовать именно ОС Win XP Home
Прошу помочь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:05
Добрый день,
Укажите аппаратную версию DWA-525 (H/w ver на стикере или на коробке).
Если возможно измените тип безопасности на роутере - WPA2 personal (тип шифра AES (CCMP)), проверьте как будет работать адаптер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 16:26
H/W Ver.: A1
WPA2 personal / AES использовался по умолчанию на обоих коммутаторах
Похоже проблема в PCI слоте материнской платы... хотя странно что адаптер видится и сеть находит и т.д. ...
Попробовал USB адаптер Dlink DWA 140 - с первой попытки все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:28
Если возможно, проверьте работу адаптера в другом PCI слоте и на другом ПК.
Проверьте в Свойствах Беспроводного сетевого соединения список компонентов, если есть какие-либо службы антивирусного ПО - отключите их.
+ если возможно: PCI Master 0 WS Write => Disable (в BIOSe)
Если на другом ПК такая же проблема, то лучше поменяйте адаптер или обратитесь в сервисный центр.
