Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:08
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:19
Добрый день,
подскажите как переключить в роутере D-Link DIR-628 с 2,4 ГГц на 5 ГГц.
Хотелось бы чтобы повысилась проницаемость сигнала и увеличилась дальность.
Кстати заметил что при далеком расстоянии он ноут подключается по 802.11n а при близком 802.11g
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 17:23
Добрый день,
Нужно выбрать в настройках (Setup>Wireless Setup> Manual Wireless Connection Setup) 802.11 Band : 2.4GHz или 5GHz.
Беспроводная сеть в диапазоне 5ГГц имеет меньший радиус действия, чем сеть 2.4ГГц при одинаковой мощности передатчика и сигнал 5ГГц хуже проходит через препятствия
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:45
Спасибо за ответ.
про проницаемость частот думал наоборот, ну раз так то менять не буду :)
Вопрос: а зачем тогда нужно 5 ГГц?
Если недостаток №1 - не все ноуты и айфоны ловят 5 ГГц.
Если недостаток №2 - плохая проницаемость и малый радиус действия.
И еще вопрос: Как увеличить радиус действия роутера?
Есть способ железной банкой сконцентрировать сигнал в одном направлении - это не подходит, т.к. нужно 360 градусов.
Можно ли например обмотать проволокой антенну и привязать к батареи например? или какой-то другой способ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:39
Область частот для устройств 802.11a/n в диапазоне 5ГГц больше, чем в диапазоне 2,4ГГц - соседние каналы расположены друг от друга дальше по частоте, соответственно взаимные влияния (помехи) между ними меньше.
Это скорее всего вопрос поддерживаемых каналов для определенного региона и правильность установки канала. Если устройство поддерживает стадарты 802.11a/n то может работать в диапазоне 5ГГц.
Нет, лучше используйте другие варианты:
0) изменить канал беспроводной сети (актуально для 2,4ГГц) - выбрать наиболее свободный от помех; изменить положение роутера и антенн в пространстве - удалить роутер от возможных источников помех (радиотелефоны, СВЧ печи) и от крупных препятствий, чтобы снизить уровень отраженного сигнала (стены, металлические поверхности)
1) установить дополнительную точку доступа (в режиме точки, подключить к роутеру ethernet кабелем, настроить такое же имя сети и тип безопасности, канал выбрать другой)
2) установить дополнительную точку доступа в режиме репитер (минус - пропускная способность сети снизится, может стать меньше в 2 раза)
3) заменить антенны на более мощные
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:37
0) сделал - сигнал улучшился :)
1) т.е. подключить еще один wifi роутер? оба роутера соединены между собой кабелем? Вопрос: а не будут ли они друг другу мешать? и например ноут в промежуточной зоне (где ловят два роутера) к какому будет подсоединяться? и ноутбук переходят из зоны действия одного роутера в зону действия другого роутера будет понимать что нужно переключаться?
2) не очень понимаю как и что для этого нужно сделать?
3) интересно, а какие антенны подойдут для wifi роутера DLink DIR-628 ? (ссылку) :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:37
1) не обязательно роутер, можно точку доступа (http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... 6832f1ecb4), т.к. роутер в вашей сети уже есть.
Да, соединить ethernet кабелем.
Если выбрать для беспроводных сетей разные каналы ( номера каналов должны отличаться на 5 и более), то не будут.
Клиент будет подключаться к беспроводной сети с более высоким уровнем сигнала. Проблем с постоянным переключением между сетями обычно не возникает.
2) в этом случае подключение точки к роутеру будет через wifi (каналы беспроводных сетей должны быть одинаковые): минус падение пропускной способности
3) Двухдиапазонных антенн Д-линк нет (отдельно не продаются).
Всенаправленные антенны для использования внутри помещений с бОльшим коэффициентом усиления, чем штатные:
для 2.4ГГц:
ANT24-0502 (http://www.dlink.ru/ru/products/2/1392.html) или ANT24-0501 (http://www.dlink.ru/ru/products/2/478.html)
ANT24-0802 (http://www.dlink.ru/ru/products/2/1561.html) или ANT24-0802C (http://www.dlink.ru/ru/products/2/1562.html)
для 5ГГц: среди продукции Д-линк нет
