Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Расширение LAN с помощью DAP-1360
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:53
Добрый день. Подскажите, возможно ли расширить локальную сеть с помощью данной точки доступа? Требуется подключить несколько компьютеров к существующей сети, но на данный момент нет физической возможности кинуть провода до помещения, где они находятся. В сети есть другая точка доступа, работающая в режиме AP. Вариант с покупкой wi-fi адаптеров и конфигурированием DAP-1360 в режим репитера понятен, но есть еще два сетевых принтера. Хотелось бы получить что-то вроде этого - DAP-1360 соединяется с существующей AP в режиме Bridge with AP, в lan порт DAP-1360 втыкается простейший свитч, клиенты DAP-1360 получают адреса от маршрутизатора в существующей локалке. Возможно ли? Или нужно покупать роутер и шить его OpenWRT, например? Или есть модели с подобным функционалом?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение LAN с помощью DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:32
Какая ТД работает в существующей сети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 14:52
А что мешает попробовать!
Настраивай мост с обеих сторон!
Но может сыграть против не совместимость железа, на 1360 наверное реалтек стоит а на основной точке что?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 15:18
TP-Link TL-WA901N.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 09:20
Насколько я знаю, точки должны быть одинаковые для режима мост. Точнее их чипсеты. Надо пробовать.
