Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DAP 1360
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 08:49
Имею DAP-1360
Архетиктура сети, есть роутер dir 655 но мощьности wifi нехватает для покрытия той зоны что мне нужно, я протянул провод в помещение где хочу поставить вторую точку доступа DAP 1360, но мне нужно настроить её таким образом что бы wi fi зона которую она создает обслуживалась DHCP сервером роутера dir 655. Я так понимаю это режим работы как bridge Нашел инструкцию как настроить bridge with AP, но мне нужно не по Wifi, а по кабелю на wifi.
Возможна ли такая конфигурация, или же точка DAP-1360 не может работать таким образом?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DAP 1360
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:10
DIR 655 подключаешь в LAN, второй конец провода в точку доступа,
саму точку настраиваешь в режим AP
и все ее клиенты будут получать IP от роутера
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:19
При этом я в точке настраиваю только мак dir 655?
В самом роуторе нужно где то прописывать мак точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:47
Ничего прописывать не надо,
маки прописываются для режима мост, который тебе не нужен.
Просто соединил их и все будет работать.
SSID можно настроить одинаковый на обоих устройствах, а можно и разный
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:03
AP Это я так понимаю режим Access point.
Побывал поставить этот режим, но по какой то причине ИП не выдается. Если прописать вручную, то все нормально. Нужно ли как то настраивать Lan или все оставить автоматом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:26
Да, режим этот нужен
Везде автоматом пробуй, на роутере и на точке.
На компах тоже надо ставить автоматом, после настройки 1360 на компе же стоит 192.168.0.51, так вот не забывай на автомат переставлять!
LAN по умолчанию пусть
Все будет работать, повнимательнее только!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 20:42
Добрый день, укажите версию прошивки на DAP-1360.
Рекомендации по настройке: lan ip (Setup>Network (LAN) setup) - задать вручную (static ip), в качестве шлюза (gateway) лучше указать ip DIR-655; канал беспроводной сети задайте вручную, тип безопасности - WPA2-psk, тип шифра AES (Setup>Wireless Setup)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:50
версия прошивки 1.11 вроде
ДХТП не пропускает. Мало того, если указать в ручную IP на компах и пинговать шлюз, то раз в 5 минут идет потеря 10 -20 пакетов в подряд. Я так понимаю это либо брак, либо недоделка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 08:37
Обновите прошивку - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... 211B33.bin
После обновления выполните сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 17:23
дабы не плодить кучу тем напишу тут
есть модем 2500 настроен в режим пппое, подключен к хабу, туда же подключена точка доступа 1360(версия прошивки 2.13, вроде как последняя) режи АП
статичный IP ТД 192.168.0.50 , шлюз в ТД 192.168.0.3 и примари днс 192.168.0.3, IP модема 192.168.0.3
ситуация такая: на ноуте настраиваю вручную ip 192.168.0.97, шлюз 192.168.0.3 и примари днс 192.168.0.3 и все норм есть инет есть локаль все чик пик.
подключаю планшет, к сети подключается, получает айпи 192.168.0.9 а инета нет, тоже самое на мобиле, тоже самое на другом ноуте при авто настройках
на планшете указываю вручную апи и шлюз и тоже полет нормальный....
где копать?
и кстати если зажать кнопку ресет на 5-10 секунд точка доступа не сбрасывается в завод, так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 13:13
Добрый день,
Укажите аппаратную версию и версию прошивки DSL-2500.
Проверьте пингуются ли сайты по ip (ya.ru = 77.88.21.3 ) при автоматическом получении адресов беспроводными клиентами?
Если возможно, в настройках DHCP сервера на модеме укажите адреса DNS предоставленные провайдером или 8.8.8.8.
Сброс на заводские - нажать ресет при включенном питании на 10-15 секунд. Возможно не достаточно долго нажата кнопка ресет
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 09:00
Тоже присоединюсь к теме. На DAP 1360 есть глюк в том что DHCP он не всегда охотно пропускает через себя. т.е. к примеру сматфон то подключается то нет и всегда по разному без каких либо зависящих факторов.
Hardware Version: B1
Firmware Version: 2.13
Подключен непосредственно в локальную сеть организации в DGS-1024D далее DHCP сервер на Win Serv 2008 r2
Куплено 3 штуки и у всех аналогичный глюк. Пожалел что купил их.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 13:21
плюсую в dap-1360 dhcp отказывается выдавать ip кому-либо после 5-20 минут после включения...
и альтернативной прошивки на него нету...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 09:39
Проблема с прохождением DHCP появляется если lan ip задан вручную?
Прошивка - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... 2.13/beta/ ???
после обновления выполните сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:49
прошивка 213B03, полный сброс делал, режим wisp repeater, к тд подключаются максимум 4 человека, проблема не исчезла
также понял что проблема возникает при продлении срока времени аренды dhcp (DHCP Lease Time), если ставишь 1 час, то работает более-менее нормально, если больше - висяки, до dhcp не достучаться
