Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:22
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2004 09:10
Что нужно:
1. Хочется скорость не менее 54Mbit или 108 :) Стандарт предполагаю 802.11g. Нужно наверно один девайс на PCI-слоте, а второй как точку доступа, то есть внешнее устройство с портом для подключения к свичу.
2 Растояние примерно 500-700м в прямой видимости (но это с крыши до крыши, а не из окон), то есть кабель длиной не менее 20м получается :(
3. Какой кабель использовать?
4. Какую антену использовать?
Много читал про самодельные антены из железных банок :)
Может просто банку поставить?
5. В форуме много говорится про проблемы с управлением антенами - это что?
6. Какова реальная скорость может при этом получится (в Kb)?
7. Как может поввлиять рядом проходящая ЛЭП? Что-то мне сказали, что может оказать положительное влияние?! :)
8. Если не ходить в госсвязьнадзор, что может мне быть? Конфискация, штрафы (сколько?),...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 11:12
Отвечаю по порядку.
1. Нужно две точки доступа. Если стандарт G, то DWL-2000AP+ Обе в режим моста.
2. При кабеле 20 м - потери (при самом лучшем) около 6 dB
3. С минимальным затуханием на метр. (около 0,24 dB)
4. Про банки забудьте. Усилении антенны должно быть не меньше 21 dB (особенно учитывая 20 м. кабеля)
6. Реальная скорость будет не больше 4-5 Мбит/с
7. ЛЭП будет только мешать.
8. По этому вопросу в форум ГКРЧ.
А вообще-то начните с объявления вначале темы.!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 11:28
Кабель какой марки лучше выбрать?
Какая антена даст 21db? Сколько она стоит 300$? url на нее, plzz
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 12:28
http://www.tayle.com/documents/antennas.php
Влад Волков
