Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:45
подключился к DAP-3220 через eth с одного компа с определённым маком, настроил её как wireless client, на компе IP прибит ручками, меняю ip, связь с DAP-3220 ЕСТЬ, как только меняю мак хотябы на одну цифру связь пропадает.
в чём может быть причина и куда копать? искал всяческие mac фильтра на DAP-3220 ничего не нашёл. Либо если даже они и есть он ругается на то что они доступны только в режиме AP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 00:22
За точкой в режиме клиента обычно может быть только один сетевой интерфейс, первый к ней подключившийся (прописавшийся в ARP). Если вы сменили MAC - перезагрузите точку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:09
:oops: спасибо ))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:48
я так понимаю если на dap 3220 строить мост то режим точка доступа на одной а клиент на другой не подходит?
а как тогда сделать правильно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:51
WDS+WDS
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 16:57
вот-вот-вот, как раз про мой случай вопрос.
DAP3220 в режиме Client подключена к Wi-Fi роутеру Linksys WRP400. Далее к DAP3220 подключен небольшой свич и пара- тройка компьютеров.
В результате, выход на WiFi получает только одна из этих машин: кто первый занял - MAC-адрес того сетевого адаптера и отображается на WRP400 в качестве MAC-адреса WiFi-клиента. Остальные компьютеры только видят друг-друга в пределах этого свича. Более того, они даже на локальный адрес DAP3220 зайти не могут - точка откликается на пинги только той машины, с которой она "сдружилась":)
Налицо эффект опции, которая обычно называется "MAC-address cloning mode" и присутствует на большинстве других WiFi адаптеров. А именно, если включен режим "Ethernet card", то на AP транслируется не собственный адрес WiFi-адаптера, а MAC сетевой карты, которая к ней подключена.
Отсюда логичный вывод: нужно всего лишь отключить эту опцию на DAP3220, и все заработает (как это и происходит обычно с AP других моделей даже у DLinka).
А теперь внимание вопрос: как это сделать? Как изменить режим клонирования MAC-адреса у DAP3220??? Плиз хелп!
П.С. Попытки подключить DAP3220 режиме WDS к WRP400 ни к чему не привели, ибо Linksys такой режим не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:30
команда set matstate 2 (или 1) через телнет
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 14:26
УРААААА!!!! Заработала!!!!!!
Огромное спасибо!!!!
кстати крайне огорчительно, что перед этим я внимательно изучил cписок команд, которые выдает команда help из телнета, и не обнаружил там matstate. А оказывается, она там есть:)))
не менее прискорбно, что специалисты из СПб службы поддержки в один голос уверяли меня, что моя задача не решится даже при изменении режима клонирования, типа это невозможно. Надеюсь, они читают этот форум и изменят свое мнение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 23:19
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Наконец то я подружил всё домашнее оборудование с этой точкой!!!! УРАААА!!
