Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:08
 Заголовок сообщения: DWA-140 & DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:10
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Имеется роутер DIR-615 и USB-адаптер DWA-140. Оба поддерживают протокол IEEE 802.11n. Однако в реальности добиться скорости 300 Мбит/с проблематично, даже в зоне прямой видимости на удалении 1,5 м.
Достигнув максимальной скорости в 300 Мбит/с, адаптер держит её несколько минут, а затем она падает до 144. Поднять скорость получается только зайдя в установки роутера и изменив протокол работы с 802.11g/n на 802.11n или наоборот - без разницы, главное чтоб поменять. Поработав несколько минут, скорость опять падает.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DWA-140 & DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:40
Добрый день,
Канал 40МГц не работает, поэтому скорость не 300Мбит/с, а 144Мбит/с - http://dlink.ru/ru/faq/112/1000.html
Причина - механизм сосуществования сетей (реализован в DIR-615, в соответствии с требованиями стандарта 802.11n):
канал 40МГц будет работать только в очень хорошей электромагнитной обстановке
- нет помех со стороны других 802.11 b/g сетей,
- канал не перекрывается каналами других сетей 802.11n 40МГц,
- нет клиентских устройств требующих использовать канал 20МГц.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 17:18
А 20МГц невозможно отключить. Есть выбор либо 20 либо 20/40МГц. Также пытался перейти на другие каналы вещания - ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 17:28
Установить канал 40МГц для диапазона 2,4ГГц нельзя, только 20МГц или авто 20/40МГц.
Посмотрите с помощью программы inssider на каких каналах работают сторонние сети, выберите для вашей сети такой канал, чтобы другие сети перекрывали спектр вашей как можно меньше.
+ используйте тип безопасности WPA2-PSK (тип шифра AES).
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:06
Запустил inssider. Выбрал канал незанятый - результата никакого, теже 144Мбит/с. Когда переключил на автомат - поднялась скорость до 300. Немного поработало и опять упало до 144.
