Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Проблема с Wi-Fi адаптером
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 20:20
Здравствуйте!
У меня сильно скачет скорость интернета, по тарифу у меня скорость 250кбайт/сек, когда я что-то качаю у меня скорость начинает меняться: то 238кбайт/сек, то 160кбайт/сек, то вообще 80кбайт/сек.
Wi-Fi адаптер у меня D-Link DWA-525 (драйвера последние 1.2.0), а роутер D-Link DIR-300NRU с родной прошивкой 2.04
Wi-Fi находится в 5-ти метрах от роутера. На планшее у меня все хорошо, скорость держится 240-255кбайт/сек
ОС на ПК: Windows 7 Ultimate x86
Сигнал то 4 палки из 5, то 3, то 2
Пинг вроде нормальный
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 0 мсек
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Wi-Fi адаптером
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 22:14
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:16
Добрый день,
Обновите прошивку на DIR-300 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 6_b9fe.bin
после обновления выполните сброс на заводские установки и настройте роутер заново.
Используйте тип безопасности беспроводной сети WPA2-PSK, тип шифра AES
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 01:23
Все сделал как Вы сказали, но все равно скорость скачет
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 23:55
Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 20:47
Помогите мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:56
В настройках DIR-300NRU - канал беспроводной сети задайте вручную (лучше предварительно проверить на каких каналах работают соседние беспроводные сети и выбрать самый свободный от помех канал, можно с помощью программы inssider или любой аналогичной), тип безопасности WPA2-PSK, тип шифра AES. Если возможно проверьте работу адаптера на другом ПК.
Укажите также аппаратную версию адаптера (h/w ver на стикере или на коробке).
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 20:19
Проблема решена, все нормально, но возникла другая проблема: я поставил WPA2-PSK (AES) и теперь у меня один компьютер не может подключиться к сети. IP адреса получает, а сигнала от адаптера к роутеру нет (ну если в командной строке ввести "ping 192.168.0.1") и интернета нет.
Если подключить напрямую по кабелю к роутеру, то все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 08:43
Вообщем если поставить WPA2-PSK AES или WPA-PSK AES/TKIP ноутбук не может подключиться к сети, а если поставить WEP, то все работает, но скорость скачет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 09:27
Авто режим AES/TKIP лучше не используйте.
Обновите драйвер для беспроводного адаптера ноутбука (лучше с сайта производителя чипсета этого адаптера)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 18:44
Так у меня в городе тоже есть сеть Wi-Fi (я сейчас за городом), там стоит роутер D-Link 2640u (или как то так называется) и там как раз стоит тип безопасности WPA2-PSK AES и ноутбук подключается к этой сети без ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 08:54
Проблема в роутере: я поставил WEP и все заработало, а потом я поставил снова WPA2-PSK AES и теперь компьютер я еле подключил к сети, ноутбук тоже не подключается. Может я создам сеть в hamachi и скачаю программу для удаленного подключения и Вы мне все настроите?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 16:10
Ну так что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 22:53
Обновите драйвер для адаптера ноутбука, если это требуется (если на сайте производителя есть более новые версии ПО).
Я не думаю, что проблема в DIR-300, если к нему подключаются все устройства кроме одного ноутбука.
Устройства DSL-2640U и DIR-300 NRU сделаны на чипсетах разных производителей, в DSL-2640 (если аппаратная версия (H/w ver) не C4) нет стандарта 802.11n, беспроводные сети этих устройств разные.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 09:34
Все устройства подключаются плохо т.е. я жму подключиться к сети, а он не подключается, пишет "не удалось подключиться к сети" и если просто так пробовать подключаться он все же подключится. Драйвера ноутбука я обновил - все тоже самое
