Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:08
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 13:33
Необходимо подключить внешнюю антенну к DWL-8600. Для этого, насколько я понял, надо отключить вторую антенну. Вот эта процедура как раз и интересует.
Тоже самое и для DAP 3520.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:50
Добрый день,
К точкам DWL-8600AP или DAP-3520 для полноценной работы сети стандарта 802.11n нужно подключать 2 антенны.
"вещать" все равно будет через 2 антенны (2 разъёма), в точке DAP-3520 имеются встроенные антенны - при подключении внешней антенны (с помощью кабеля переходника ANT24-ODUxxM или ANT70-CB1RN) внутренняя отключается (механически - нажатие "штыря" в разъёме на точке)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:47
Хорошо, с отключением разобрался. В админке на всякий случай есть возможность отключения.
Вопрос теперь вот какой:
К dwl-8600 Необходимо подключить внешние антенны, которые будут висеть на телескопической мачте, например: ANT70-0800.
Подойдет ли ANT24-ODUxxM для 5Ггц канала? Если нет, то какой необходимо искать кабель для выноса антенны на 3 метра?
У ANT70-CB1RN есть клон ANT24-CB03N - в чем отличие разъемов, подойдет ли RN к STD-N-type?
Кроме того, ANT24-ODUxxM - имеет разъемы Папа-Мама, в результате, для подключения к точке доступа dap3520 нужен переходник Папа-Папа, где можно найти такой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:45
Для DWL-8600AP кабель ANT24-ODUxx не подойдет вообще (по разъёмам). Можно использовать кабель ANT24-CB03N и для 2,4ГГц, и для 5 ГГц канала.
Схема подключения:
ANT70-0800 --- ANT24-CB03N --- кабель переходник из комплекта поставки антенны ---- разъём на точке DWL-8600AP
stavcev писал(а):
У ANT70-CB1RN есть клон ANT24-CB03N - в чем отличие разъёмов, подойдет ли RN к STD-N-type?
Это разные кабели, ANT70-CB1RN также как и кабели ANT24-ODUxx нужен для подключения внешней антенны (с разъёмом N типа) к внешним точкам доступа (с разъёмом RP-N типа). Разъёмы RN (RP-N, реверсивный N) к STD-N (обычный N) не подойдут.
ANT24-CBxxN - удлиннитель, непосредственно к точкам (внутренним или внешним) не подключается.
ANT24-ODUxxM подойдет для подключения внешней антенны к точке DAP-3520
