Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:13
Проблема следующая: имеется роутер asus wl-500gp. Сигнал wi-fi хороший в двух комнатах, дальше падает. Хочу, чтобы ловился интернет и в кухне. Можно ли использовать эту точку доступа для этих целей (по wi-fi поймать интернет и раздавать дальше)? Или нужно , чтобы она была подключена к компьютеру?
И может ли эта точка доступа работать одновременно в режиме моста и точки доступа?
Пробивать две стены нет желания, поэтому присматриваюсь к этому девайсу.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:53
Добрый день,
Нет, точка DAP-1155 аппаратной версии A1 (продается сейчас) не будет так работать.
В будущем планируется сделать точку DAP-1155 аппаратной версии B1, возможно в этом устройстве подобный функционал реализуют.
На данный момент, можно использовать точку DAP-1360, настроенную в режиме Repeater.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:32
а если я буду использовать ее в режиме точки доступа, у меня, получается, будет две разных wi-fi сети ? (1-ая от асуса, 2-ая от самой точки?) не возникнет ли проблем при настройке при кабельной связи с моим роутером?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:38
нет, не должно возникнуть
можно и сети сделать одинаковыми: задать имя сети и тип безопасности одинаковые, а каналы беспроводной сети на точке и роутере указать разные (отличающиеся на 5: например 1 и 6), чтобы не было взаимных помех
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:39
но настраивать , я так понял, все равно придется? то есть тупо воткнуть кабель от роутера и пользоваться wi-fi не получится ?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:48
Настраивать DAP-1155 нужно для того, чтобы поменять имя беспроводной сети (по умолчанию dlink) и установить пароль на подключение (по умолчанию сеть открытая), канал точка сама может выбрать (по умолчанию включен автовыбор канала).
