Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DAP-1150 NB1 - совсем мертвый труп?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:17
Приобрел я это устройство. Сначала оно даже не могло клиентом подключаться.
Ну оно много чего не могло, судя по исправлениям в 1.3.0 - практически ничего не работало.
После обновления прошивки до 1.3.0 оно немножко смогло.
Однако, прописать адрес шлюза просто не дает, выключить DHCP сервер или просто сменить сетевой адрес вроде бы позволяет, но потом оказывается, что ничего не изменилось.
В морг или есть надежда на реально работающую прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1150 NB1 - совсем мертвый труп?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:19
Добрый день,
На данный момент, если режим устройства точка доступа, можно использовать только внешний DHCP сервер.
Возможность задать шлюз в DHCP сервере разработчики обещают реализовать в июле.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:04
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Спасибо за ответ, но я хотел бы уточнить:
- DHCP сервер в режиме точки доступа только показывается включенным, а на самом деле не работает? Меня бы это устроило, мне просто нежелателен "левый" DHCP сервер в моей сетке.
- меня волнует адрес шлюза не в DHCP сервере, а на самой точке доступа, чтобы она понимала, в какую сторону посылать пакеты для других сетей. Ну, скажем, чтобы ей можно было управлять из другой сети. На закладке настройки сети это поле присутствует, но заблокировано.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:00
чтобы выключить внутренний DHCP сервер нужно выбрать режим "Запретить" (Сеть>LAN)
Шлюз для самой точки доступа также планируется сделать только в июле.
Пока можно добавить шлюз через telnet (Система>Телнет: включить):
telnet 192.168.0.50
login: admin
password: admin
$ ip r d default
RTNETLINK answers: No such process
$ ip r
192.168.0.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.0.50
127.0.0.0/8 dev lo scope link
$ ip r a default via 192.168.0.1
$ ip r
default via 192.168.0.1 dev br0
но это до первой перезагрузки
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:11
Спасибо (((
Чтобы добавить возможность управления устройством из другой сети, надо сначала проуправлять ей из той же. Причем после перезагрузки она снова отвалится. Как-то не выглядит приемлемым решением проблемы.
Имею возможность положить ЭТО на полку до июня - и положу. А там поглядим.
